[Blanc] Réfrigérateur... givré...
    invitee8ff5182
    Question Réfrigérateur... givré...
    je me permets de solliciter votre aide suite à la panne de mon combiné réfrigérateur/congélateur ELECTROLUX Modèle EN3487A0X (prod n°: 925033773-00, serial N°: 22250126).
    Ce combiné dispose notamment de la technologie multiflow (mode d'emploi en PJ).
    - Ce qui fonctionne parfaitement: la partie congélateur et la partie réfrigérateur fournissent exactement la température demandée.
    - ce qui dysfonctionne: du givre apparait massivement depuis peu sur la paroi du fond du réfrigérateur (initialement depuis le bas jusqu'à mi-hauteur désormais).
    Je soupçonne fortement un dysfonctionnement du ventilateur et le couloir d'évacuation de l'eau (initialement non-givré) n'est pas bouché. Tout le reste fonctionne sans problème.
    Comment puis-je tester ce ventilateur?
    Comment être certain que le problème ne se situe pas en amont de ce ventilateur (le ventilateur est une pièce relativement onéreuse dont je souhaiterais m'assurer le dysfonctionnement avant d'engager des frais).
    Merci d'avance pour votre aide et pour vos éclairages.
    Bien cordialement,
    Bruno
    Re : Réfrigérateur... givré...
    un correctif toutefois a votre lecture
    -1- il est impossible que vous ayez pile poil une température homogène de 4°C dans le compartiment réfrigérateur
    pourquoi:
    cela est très simple
    votre combiné est un froid "brassé" donc on oublie la technique "no frost"
    dans ce cas seul un ventilateur réparti la température dans l'enceinte réfrigérateur
    via un évaporateur en mur de froid (partie qui givre)
    de là pour avoir un dégivrage automatique on fait varier fortement le delta T de la température de l'appareil
    afin d'avoir des phases de dégivrage suffisamment longues pour dégager l'évaporateur
    ce qui est plus le cas pour votre appareil
    donc il y a un souci qui s'avère en fait grave
    celui de phases de fonctionnement trop longues
    donc un souci de circuit défaillant
    vu que la température ambiante du local ne peut être caniculaire en cette saison
    cela hélas,
    seul un frigoriste patenté est a même de le régler via un matériel très spécifique
    minimum de coût 200€,
    s'il ne s'agit que d'un encombrement du circuit
    invitee8ff5182
    Merci beaucoup pour cette première réponse.
    Pour être plus précis, j'ignore si la température est homogène ou non mais elle ne me semble pas problématique.
    Je n'ai pas non plus noté de fonctionnement plus fréquent du compresseur (et dans tous les cas, pas de fonctionnement permanent de celui-ci).
    En revanche, je n'ai jamais entendu ou vu tourner ce ventilateur (pourtant visible depuis 48 heures).
    Une double panne (circuit + ventilateur) semble donc probable, ce qui n'arrange pas mes finances!!!
    Merci pour votre aide.
    Si d'autres idées surviennent, je reste intéressé!
    re,
    le ventilateur doit sans doute tourner que porte fermée
    regardez les temps de fonctionnement du compresseur ainsi que sa température
  1. [Blanc] Réfrigérateur encastré 11 ans : givre sur parois ?
    Par invitebe068bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 11h37
  2. [Blanc] réfrigérateur qui givre
    Par invite5bb7e5b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 17h11
  3. [Blanc] Du givre dans mon réfrigérateur
    Par invite2099ce82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 17h51
  4. [Blanc] Pb givre refrigerateur
    Par invite63ba1884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 21h55
  5. Réfrigérateur qui fait du givre
    Par invite7a4064aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 11h32
