[Thermique] THR 5-25 M75 GEMINOX 2003 - Erreur 4 clignotant
    inviteb1567d68
    Je possède une THR 5-25 GEMINOX depuis 2003. Depuis quelques semaines, celle-ci se met en défaut, le '4' clignote. Elle se remet cependant en marche après un appui sur le bouton Reset.
    Elle a été révisée récemment, comme chaque année, le bruleur est propre, en bon état général. J'ai échangé avec le technicien sur le problème, il a nettoyé le témoin de flamme, il avait déjà vu cela sur un même modèle. Malheureusement, le pb est toujours présent.
    La phase 4 correspond à l'allumage de la flamme, un 4 clignotant signifie-t'il un problème lors de cette phase? Je ne trouve pas de doc technique de ce modèle sur le Web, auriez cette dernière?
    Merci par avance.
    passelaigue
    Re : THR 5-25 M75 GEMINOX 2003 - Erreur 4 clignotant
    le défaut 4 n'existe pas dans la liste des défauts (que l'on trouve sur le net vraiment sans problème)
    le 4 est un temps d'attente entre la préventilaton et le pré-allumage
    http://www.enrdd.com/documents/docum...20dc%202-2.pdf
    http://www.enrdd.com/documents/docum...3035256-08.pdf
    passelaigue
    les documents vous ont été utiles?
    robert65
    Merci pour les docs, super
    Cdt
    inviteb1567d68
    Bonsoir à tous,
    Désolé, je n'ai pas eu de message d'alerte de vos réponses, raison pour laquelle je sui un peu de retour si tard ...
    Les docs ne semblent ps correspondre au modèle que je possède, et les photos en première page de celles-ci sont vraiment différents. L'affichage se fait sur un seul digit, alors qu'il va jusqu'à 3 sur les docs proposées.
    Effectivement, l'étape 4 se situe entre la pré ventilation et l'arrivée de la flamme. Pour avoir été devant au moment où l'erreur se produisait, il semblerait que la flamme justement ne se produise pas, ce qui relance le cycle une 2nd fois, et si pas de flamme, alors erreur 4 clignotant.
    Merci pour vos conseils!!
    inviteb1567d68
    En cherchant sur le site manuallibs.com, j'ai trouvé la bonne doc (https://www.manualslib.com/download/...-2-13-M75.html) qui stipule ceci:
    Erreur: Flame fault or premature flame signal
    Possible cause: The flame does not appear: no gas, gas valve will not open, significant gas valve adjustment error, defective HT transformer, HT lead, or HT electrode
    Soit pas de gaz, soit pas d’étincelle.
    Lors de son intervention, le tech avait bien nettoyé l’électrode au papier verre. Faudrait-il envisager de la changer?
    Si cela provient de la valve de gaz, meme solution? La changer?
    Merci bien!
    inviteb1567d68
    Bonsoir à tous,
    Le problème est toujours présent, mais de manière periodique: je peux passer une semaine sans le pb, puis de nouveau quelques jours avec...etc ...
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur .
    Merci à vous!
  1. [Thermique] Chaudière Géminox THRI 5-25 : erreur 1..33
    Par invited04cedfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 22h16
  2. [Thermique] GEMINOX THRI 5-25 code erreur 1 28...
    Par invite6318bed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h51
  3. [Thermique] Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !
    Par invitec655571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 20h58
  4. [Thermique] Chaudière Geminox THRI 5-25 : erreur 1..33 [résolu]
    Par invite36399c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 16h08
  5. Access 2003 sous Windows Vista, [2003]Message d'erreur : composant ne fonctionne plus
    Par invite50392118 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 14h10
