[Brun] Sony kdl 32ex710
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Sony kdl 32ex710
    invite3dda2555
    Sony kdl 32ex710
    J'ai un téléviseur SONY KDL 32EX710 qui ne fonctionné plus.
    Après ouverture, J'ai trouvé le fusible défectueux sur la carte Alim.
    J'ai remplacé le fusible 5A 250V par un fusible 4A 250V car je n'avais pas autre chose.
    Maintenant le téléviseur s'allume, pas d'image et se coupe au bout de 10s, comme mise en veille.
    En appuyant sur une chaine, pas d'image puis se coupe.
    Au bout de trois fois plus rien faut recommencer pour avoir idem.
    Je peux dépanner au composant, j'ai fer à souder + pompe à déssouder.
    Comme je n'avais pas de porte fusible et comme mon fusible n'avais pas les pattes pour le souder à la place de l'autre, je l'ai donc souder à la place de l'autre qui du coup faisait office de porte fusible. Solution raide sans démonter la carte.
    Dois-je vraiment mettre un fusible 5A ???
    Est-ce possible e dépanner au composant sans avoir à remplacer la carte Alim ???
    Svp - Avez-vous la solution ???
    La référence de la carte Alim = APS-264/AU(CH)
    Merci à tous.
    DD
    invite87ad3c07
    Re : Sony kdl 32ex710
    Salut
    As tu regardé dans quel état sont tes autres composants?
    entre autre les condensateurs, ils sont souvent légèrement "ouvert" sur le dessus (un peu bombé) .
    sinon si ton fusible de 4A tient garde le.
    Jacques
    Fareinheit76
    Pour les erreurs avec des symptômes tels que 'le power s'éteint parfois' ou 'l'écran s'éteint parfois' qui ne peuvent être confirmés, il est possible d'
    afficher les occurrences passées lors d'un échec pour confirmation sur l'écran de diagnostic Auto-vérification:
    1. Le téléviseur doit être en mode veille. (Éteindre).
    2. Appuyez sur les boutons suivants de la télécommande à une seconde l'un de l'autre:
    DISPLAY Canal 5 Volume - POWER.
    Regardez si vous avez quelque chose d'affiché
    Pour le fusible, il faut remettre impérativement le même fusible moins "pour un test" mais il peut reclaquer si à la limite de son domaine d'utilisation
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 18/02/2018 à 15h41.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite3dda2555
    Bonjour Jacques,
    Les autres composants sont en bon état physique.
    Aucun n'a une tête de grillé ou défectueux.
    Fichier joint = photo de la carte.
    Après mise sous tension le voyant Alim est allumé Rouge.
    Appui sur un bouton de chaine, Le vert s'allume, mais rien à l'écran et au bout de 10s passage en veille.
    idem 2 à 3 fois puis après le voyant Alim clignote 2 fois puis 3s éteint puis clignote 2 fois puis 3s éteint etc....
    Quel composant peut être défectueux ?
    Nom : Carte-Alim-TV-Sony.jpg
Affichages : 347
Taille : 88,1 Ko
    Fareinheit76
    Si 2 clignotements alors
    Deux clignotements - B + protection contre les surintensités (OCP), l'unité passe en mode veille puis affiche le 2 défaut de clignotement. Pourrait être un court-circuit dans l'alimentation de l'un des circuits.
    Ce qui correspond à votre fusible qui a claqué
    N'ayant pas de schéma de ce modèle , vérifiez que vous n'avez pas un CC au primaire à l'ohmètre appareil débranché entre votre fusible et la masse, pont de diode, varistance
    invite3dda2555
    Merci.
    J'ai fais :
    Rien ne s'affiche.
    Maintenant le voyant rouge est allumé en continu.
    Question : DISPLAY Canal 5 volume - <-- c'est les 2 Boutons = 5 puis Volume ????
    Fareinheit76
    Hélas, je n'avais pas encore le fait des 2 clignotements sinon
    C'etait cette séquence en remplaçant le plus du volume par le moins
    Nom : TC.jpg
Affichages : 391
Taille : 84,9 Ko
    Fareinheit76
    Pour quitter l'écran d'auto-diagnostic, éteignez le téléviseur en appuyant sur le bouton POWER de la télécommande ou sur le bouton POWER
    la télé.
    invite3dda2555
    Ok
    Lorsdque je fais la combinaison des touches, le Voyant vert s'allume, toujours rien à l'écran, puis après 10s, 1 Clic sonore puis c'est le Power qui s'allume en rouge avec clignotement 2 fois puis Off durant 3s puis clignote 2 fois Etc...
    L'appui sur Power de la télécommande ou sur TV rallume le vert qui ne tient que 10s puis idem ci-dessus.
    Fareinheit76
    vous avez la tension de stand by 5v ou 3,3v
    Faites une photo nette du connecteur de la carte d'alim allant vers la carte mère (la verte) avec la sérigraphie des differents pins
    invite3dda2555
    Voici photo du connecteur
    Nom : Connecteur-01.jpg
Affichages : 327
Taille : 137,9 Ko
    Fareinheit76
    Sur ce connecteur prenez les tensions en tension continue de tous les pins par rapport à une pin GND (ou à la masse du chassis du téléviseur) et notez les
    Mesurez ces tension au moment de l'allumage du TV
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 18/02/2018 à 18h17.
    invite3dda2555
    Il y a 3,34v sur la première - celle mentionnée 3v
    idem 3,34 sur la deuxième
    Rien sur toutes les autres.
    Fareinheit76
    Les tensions 12V n'apparaissent pas même fugitivement ?
    Sinon débranchez ce connecteur puis faites un pontage entre la pin STBY3,3v et le pin Power_on
    Refaites les mesures de tension
    Ensuite en gardant le pontage précedent, rajouter un autre pontage entre la même pin STBY3,3V et la pin BL_ON
    Vous avez alors 2 pontages
    Observez si le rétroéclairage s'allume à la mise sous tension
    Ne laisser pas trop longtemps le rétroéclairage allumé
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 18/02/2018 à 19h59.
    invite3dda2555
    Merci.
    Pour être certain de ne pas faire d'erreur sur les 2 pontages, c'est bien :
    Pin 1 avec Pin 3
    Pin 1 avec Pin 11
    Merci.
    Fareinheit76
    oui tout a fait
    invite3dda2555
    Pas facile le pontage mais j'ai réussi.
    Connecteur enlevé - Puis Pin1 & 3 reliés
    Donc 3,34v sur 1 & 3 normal car reliés et 600mv sur Pin 10 les autres sont à Zéro.
    Je fais donc l'autre Pontage Pin 1 & 3 & 11 et je regarde.
    Puis je donne le résultat.
    invite3dda2555
    J'ai donc fais le pontage N° 2
    Connecteur enlevé - Puis Pin1 & 3 & 11 reliés.
    Rien ne s'allume lors de la mise sous tension.
    ??? c'est grave docteur ???
    Fareinheit76
    En fait c'est plutôt encourageant
    Le problème est sur la carte d'alimentation
    Observez là attentivement (loupe) pour repérer si trace de brulure ou surchauffe notamment autour du fusible
    Fareinheit76
    N'ayant pas de schéma, pouvez-vous me dire si vous avez un CI (8 pattes) nommé FA5571 repéré IC6100
    ainsi qu'un transistor Mosfet FMV10N repéré Q6100
    invite3dda2555
    J'ai regardé toute la carte à la loupe -> Rien de suspect.
    Aucune trace de brulure, ni noire , ni surchauffe.
    Pour la question des composants :
    J'ai un CI mais de 7 pattes c'est IC6201 avec écrit dessus MIP2H2 - Voir photo
    Pour les transistors, j'ai pas Q6100 mais j'ai les suivants :
    Q6101 et Q6102 sont fixés sur la même plaque métallique, mais aucune inscription dessus
    Q6801 et Q6814 avec inscription = K4096 OG3
    Nom : TV--IC6201.jpg
Affichages : 340
Taille : 220,1 Ko
    invite3dda2555
    Voici aussi photo complète de la carte :
    invite3dda2555
    Carte Alim compète
Affichages : 309
Taille : 88,1 Ko
    invite97198bc2
    J avais eu un probleme similaire sur cette tv meme fin de ref mais de memoire il me semble que c était une kdl42.... un truc comme ca.
    Ils m ont remplacé sous garanti la carte d alim et depuis plus de probleme. Apres savoir quel composant est en cause la je te serais completement inutile.
    invite3dda2555
    Aucun des composants n'a une tête de defectueux.
    Donc dur dur.
    Fareinheit76
    Prenez la tension continue à la cathode de la diode D6502
    Le plus sur la cathode de cette diode et le moins sur la masse du primaire (et non pas la masse du secondaire) par exemple sur le moins du pont de diode D6001
    Attention la tension à cet endroit est mortelle ! prenez les précautions necessaires
    Faites la mesure avec les shunts en place et sans les shunts
    Vous devriez avoir 310v sans shunts et 390v avec
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 21/02/2018 à 11h58.
    Fareinheit76
    Ensuite cherchez un CI de 24 broches repéré IC6501
    Je crois que si vous ne le trouvez pas qu'il soit de l'autre coté du PCB
    invite3dda2555
    J'ai commencé par remplacé le fusible de 4A par un fusible 5A.
    Cela n'a rien changé.
    Résultat de la mesure demandée :
    328v sans shunt
    393v avec shunt
    il y a bien, un CI de 24 broches repéré IC6501 sur l'autre cotè de la carte.
    Fareinheit76
    Le contraire aurait été étonnant
    328v sans shunt
    393v avec shunt
    Le PFC est donc OK
    Prenez la tension aux bornes de C6152 ou C6153 ou C6154 peu importe
    Laissez bien les shunts en place
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 21/02/2018 à 23h56.
    Fareinheit76
    Ensuite prenez la tension aux bornes du condensateur C6181 (toujours avec les shunts)
    Profitez pour faire une photo bien nette du PCB coté pistes
  1. Aide dans choix camescope : Sony HDR-CX115 ou Sony HDR-CX190 ?
    Par invitea19daa5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2012, 21h02
  2. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  3. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  4. tv sony hs
    Par invitee6909762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h30
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
