[Divers] Probléme de raccord gaz
    invite7957c63f
    Bonjour, j'ai acheté une plaque qui est au gaz butane pour, l'installer dans mon mobile home, qui est au gaz propane . Je rencontre un problème au niveau du raccordement : la tuyauterie cuivre, ( a un petit écrou femelle) qui amène le gaz propane est d'un diamètre bien inferieur à celui de la sortie de la plaque. J'ai cherché un raccord vissé réducteur, je n'ai rien trouvé pouvant correspondre . A savoir que je n'ai pas de matériel pour souder. Merci:
    Re : Probléme de raccord gaz
    étant au gaz propane
    il vous suffit d'utiliser un tuyau souple blindé a embouts mécaniques pour gaz bouteille ,
    ce tuyau a la particularité d'avoir un embout noir qui est prévu pour se raccorder au détendeur(butane ou propane peu importe ) le détendeur est différent mais possède le même filetage en sortie
    et l'autre coté prévu pour se raccorder a la plaque
    là ou cela diffère
    c'est au cas ou la plaque serait a raccorder au gaz naturel
    le tuyau dans ce cas ne serait pas compatible
    invite7957c63f
    bonjour, je ne peux pas installer un raccord caoutchouc car les bouteilles propane se trouvent sous le mobile home et alimentent aussi un chauffe eau; je pensais qu'il aurait été possible de trouver un raccord réducteur entre la plaque et la tuyauterie cuivre qui doit faire 8mm de diamètre Cordialement
    invitef04e98e1
    Un tétine comme celle ci ne pourrait pas aller ? Vous avez bien un tuyau souple qui relie la plaque à la canalisation ?
    Nom : tetine-droite-pour-butane-et-propane-T-171385-4190240_1.jpg
Affichages : 1121
Taille : 5,0 Ko
  1. Ballon préparation ECS : problème de raccord
    Par invite877e78cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2017, 10h22
  2. Equation différentielles et problème de raccord
    Par invite588a8b70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2014, 18h55
  3. [Divers] Problème raccord auto radio
    Par invited126f4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 15h55
  4. problème raccord réseau
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2009, 06h43
  5. Raccord Poele a bois probleme de hauteur
    Par invite64dfbb4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h53
