[Blanc] Code erreur : E02 Lave Faisselle Bosch SMS46KI02A
    invitefb51dfa2
    Nous avons un Lave Faisselle Bosch SMS46KI02A de 2008 qui ne chauffe plus et qui interrompt les programmes plutôt vers la fin code E02.
    J'ai lu avec intérêt divers sujets dans le forum correspondant à notre problématique. J'ai ouvert le coté gauche de la machine et fait une photo.
    Nom : bosch0101.jpg
Affichages : 1297
Taille : 113,4 Ko
    Sur la photo, le réservoir est plein mais pas jusque en haut, interrompu dans les six dernières minutes du programme rapide.
    J'ai le sentiment que le programme se bloque au moment que le réservoir (sur la photo) veut se vider définitivement,
    Durant le programme le réservoir se vide et se remplit à plusieurs reprises (recycle l'eau, je pense).
    Par contre, l'eau reste froide.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plait et donner quelques idées sur la réparation de cette panne ?
    Merci !
    Jules
    Re : Code erreur : E02 Lave Faisselle Bosch SMS46KI02A
    a mon avis vous avez un souci avec la pompe de cyclage qui comporte l'élément chauffant dans le corps de la pompe
    donc ce serait cet ensemble a remplacer
    invitefb51dfa2
    Merci, de votre réponse rapide.
    Jules
    re,
    pensez aussi a nettoyer l'échangeur thermique
    et sachez qu'à minima un cycle intensif par semaine
    est nécessaire pour éviter que cette panne soit récurrente
    invitefb51dfa2
    J'ai trouvé ce vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
    Démontage échangeur thermique lave-vaisselle Bosch SilencePlus
    J'espère de ne pas devoir démonter le moteur de cyclage, coûteux et compliqué.
    En tout cas merci !
    Jules
    Re
    Désolé je crains que vous ne pouvez l"éviter
    invitefb51dfa2
    La pompe de cyclage marche bien mais ne chauffe pas, l'élément chauffant est intégré, je pense ?
    Il faut changer le tout ?
    Jules
    Citation Envoyé par Dorv Voir le message
    Jules
    re,
    effectivement cela ne se détaille pas
    Filldru
    Le code 02 c'est un problème de relais et/ou de transistor sur la carte de puissance
    J'ai le même problème; la pompe de cyclage est ok la résistance de chauffage n'est pas coupée avec 19,8 ohms
    J'ai fait tester ma carte; résultat: 1 relais et un transistor grillés; du coup les 5 relais semblables Hongfa ont été remplacés par des Finder
    Je viens de récupérer la carte; il faut que je remonte tout (j'avais sorti la pompe de cyclage) pour voir si çà marche
    Filldru
    re,
    sauf que sur son cas de figure la résistance n'a pas été mesurée
    et comme ce type de panne est assez récurant chez ce constructeur
    bricoler un module sans en avoir la compétence est plutôt risqué
    donc je préconise plutôt d'effectuer la mesure et ensuite on avisera
    Filldru
    Rassurez vous je n'ai pas bricolé moi-même; Suis allé dans une boîte spécialisée en électronique qui normalement ne travaille que pour les pros
    Voici le lien qui indique les pannes chez Bosch Siemens
    http://www.spareka.fr/skin/frontend/...sselle-BSH.pdf
    Filldru
    Citation Envoyé par Filldru Voir le message
    Filldru
    re,
    ce n'est pas votre cas de figure que je prends en compte(vous c'est fait)
    mais "dorv" qui lui,
    n'a pas encore contrôlé la résistance
  1. [Blanc] Code erreur E24 sur lave vaisselle SIEMENS BOSCH
    Par nissamohtseuqcaj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2015, 18h36
  2. [Blanc] Code erreur E:09 lave-vaisselle BOSCH SMV53N00EU encastré[résolu]
    Par invite924694e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/05/2015, 22h36
  3. [Blanc] Code erreur E11 sur lave vaisselle Bosch SMI40M22EU/02
    Par djodjo57300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2015, 19h00
  4. [Blanc] Code erreur F:67 lave linge Bosch
    Par invite3665b3e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 21h45
  5. [Blanc] Poblème lave linge Bosch, code erreur F80
    Par inviteaa13379d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 09h39
