[Brun] Problème de niveau de sortie canal droit de mon Revox PR99 MKIII
    invited4418adc
    J’ai un problème avec mon Revox PR99 MKIII.
    Depuis peu, lorsque je relis un enregistrement que je viens d’effectuer, le canal droit du magnétophone me restitue un son totalement atténué alors que le son du canal gauche est tout à fait normal. De plus, l’aiguille du vumètre du canal droit bouge que très légèrement au contraire du canal gauche qui lui fonctionne normalement ?
    Pourriez-vous m'indiquer de quoi cela pourrait-il venir ?
    Par avance merci.
    penthode
    Re : Problème de niveau de sortie canal droit de mon Revox PR99 MKIII
    hello , belle bécane !
    première chose à faire :
    lis une bande provenant d'une autre machine pour lever le doute enregistrement/lecture
    invited4418adc
    Je ne dispose pas de bande venant d'une autre machine mais uniquement de mon magneto. J'ai vérifié avec d'anciennes bandes contenant d'anciens enregistrements qui à l'époque ne posaient aucun problème, le problème est également présent aujourd'hui alors qu'il ne l'était pas encore il y a peu ! Cela ne vient donc pas des bandes mais du magnéto lui-même.
    L'aiguille du vu mètre droit (niveau de sortie) bouge à peine (comparé au moment de l'enregistrement qui atteignait très souvent le niveau de crête) et le son est très faible par rapport au canal canal gauche.
    Problème de tête de lecture ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous nettoyé les têtes de lecture ? Vous pouvez inverser les branchements droite gauche au niveau de la tête de lecture (prenez des photos pour branchement d'origine)pour voir si le problème vient de la chaîne de sortie d'un canal ou de la tête .
    invited4418adc
    Pas encore nettoyé la tête de lecture, d'ailleurs à ce propos, quel produit me conseillerez-vous pour cette opération ?
    Pour l'inversion des branchements au niveau de la tête de lecture, j'avoue que je ne vois pas comment je pourrais faire vu que les fils semblent soudés ???
    Nom : IMG_1026.JPG
Affichages : 509
Taille : 540,5 Ko
    invited4418adc
    C'est fait, je les ai nettoyé avec de l'alcool à brûler selon les explications fournies ici.
    Hélas, le problème subsiste toujours... Même défaut et donc perte de niveau de sortie. Pas plus de -15 /-20 dB à la sortie côté droit !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On dirait que c'est un 4 pistes,et l'intervention est plus complexe.Les gros problèmes étaient (dans le temps)sur les barrettes de commutation enregistrement/lecture.
    invited4418adc
    Je crains fort dans ma situation que la solution est d'aller faire un tour d'ici peu vers ce-même spécialiste des Revox dont j'ai suivi les conseils concernant le nettoyage des têtes...
    penthode
    il doit me rester quelques têtes pas trop utilisées
    invited4418adc
    Ha oui des têtes pas trop usées, mais faudrait-il savoir si c'est vraiment les têtes qui sont en cause ! Vu que le problème est apparu "presque" du jour au lendemain... Je dis cela car j'avoue ne pas l'avoir utilisé le magnéto durant 2 mois. Peut-être une éternité aux yeux de certains.
    penthode
    y'a des mesures à faire..... avant de se prononcer
    invited4418adc
    Certes... Mais cela ne va pas se faire d'un claquement de doigts ! Il faut que je m'adresse à un pro qui ne fera pas n'importe quoi, avec des résultats adéquats et pour un tarif correct non prohibitif. De surcroit, qu'il n'habite pas à l'autre bout du monde sachant que je suis domicilié en région Parisienne En d'autres termes, une perle rare de nos jours.
  1. [Brun] pas de son sur le canal gauche d'un magnéto à bande REVOX B77
    Par fpmfc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2016, 21h19
  2. [Blanc] Problème lecteur CD (Double platine Denon DN-2000F MKIII)
    Par invite1c6e1cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 19h48
  3. [Brun] Magnétophone Revox B77 : sortie fumée !
    Par inviteaa46427e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2011, 18h54
  4. température a la sortie d'un canal
    Par invite5a89e619 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 19h23
  5. [Brun] Problème ampli revox A78
    Par invite89abd5a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 18h10
