bonsoir,
voila mon problème : j'aimerais calculé si possible la chute de température de l'eau d'un bac a un autre en passant par un canal. existe -t-il une relation mathématique ?
Je connais la température a l'entrée de mon tuyau : 35° et j'aimerais la température en sortie en sachant que je connais :
- la température du canal en plastique (environ 22°C) (même température que la pièce )
- la capacité thermique du plastique (0.2W.k-1.m-1)
- la longueur du canal (120mm)
- la section du canal (20mm²)
- capacité thermique du plastique (1200J.Kg-1.K-1)
- épaisseur du tuyau 2mm
Y a t-il besoin d'autres valeurs et existe-t-il une relation mathématique?
On m’adonné celle-ci mais j’avoue ne pas tout comprendre :
sortie-Tentrée/Tcond-Tentrée=exp(-h (P L)/(D Cp))
avec Tcond la température de la conduite
P le périmètre de la conduite
L la longueur du canal
D le débit massique
Cp capacité calorifique
h est le coefficient d'échange h. mais comment le trouve t’on sacahant que mon inconnu est Tentrée ?
