Moteur modélisme
Moteur modélisme
    invite52d9f6f6
    Moteur modélisme
    Bonjour à tous !
    Je suis élève de seconde et j'ai comme projet (avec l'ensemble de la classe) la construction d'un engin solaire. Mais je dois trouver des moteurs ( de modélisme donc) qui tourne environ à 1800tour/min est ce que quelqu'un sais ou je pourrais trouver ça! ( j'ai deja chercher sur conrad, rue du commerce et pearl mais je n'ai trouver qu'un seul moteur qui correspond a peu près)si quelqu'un sais ou en trouver donner moi l'adresse du site cela m'aiderai beaucoup
    merci! Au revoir
    A.S
    invite6dffde4c
    Re : Moteur modélisme
    Vous obtiendrez plus facilement de l'aide si vous expliquez quels sont les caractéristiques exactes que vous cherchez. La vitesse de rotation est loin d'être suffisante.
    Au revoir.
    invite52d9f6f6
    et bie alors il me faudrai un moteur avec une vitesse de rotation avoisinant 1800 tours/min avec une tension nominale comprise entre 7a9volt avec un poid plus faible avoisinant les 50 (100 grammes max)grammes et un rendement vers 15% mais plus n'est pas refusé les autres caractéristique ne sont pour le moment pas a prendre en compte car nous cherchons simplement pour le moment des exemples et apres les choisirs suivant d'autres caractéristiques mais pour le moment ce'st tout merci !
    A.S
    invite6dffde4c
    Re.
    Sans avoir une idée de la puissance du moteur on ne peut rien choisir.
    invite52d9f6f6
    il faudrai aussi une puissance de 80 W environ merci si vous trouver
    invite6dffde4c
    Re.
    80 W avec moins de 100 g! Je crois que vous rêvez!
    Attendez d'autres opinions, mais je ne pense pas que cela existe.
    invite52d9f6f6
    Je me suis renseigné et le poid n'est pas réelement une contrainte si il fait plus de 100 gramme ce n'est pas grave mais il faut environ 60W tout de meme.Merci
    A.S
    calculair
    Boujour,
    Votre souhait
    Moteur REX 220
    FlyWARE
    Longueur : 24,5 mm
    Diamètre : 22 mm
    Axe Ø : 3,15 mm
    Puissance : 80 watts
    Avec ce REX 220, vous disposerez d’un produit
    haut de gamme issu de la recherche et de
    l’innovation Made in Germany by FlyWARE.
    Il ne pèse que 31 grammes. Il dispose d’un haut
    rendement grâce à une nouvelle technique de
    bobinage à basse impédance. Il permet une
    utilisation universelle avec la possibilité de fixer
    l’hélice d’un côté ou de l’autre du moteur.
    Contrôleurs recommandés : SINUS 8 ou 12.
    Il est proposé en trois bobinages différents.
    F1001950 REX 220-1300 52,00 ��
    pour 2 à 3 cellules LiPo 1350 t/mn/V
    Modèles Indoor, 3D
    F1001960 REX 220-1800 52,00 ��
    pour 2 à 3 cellules LiPo 1890 t/mn/V
    Avions
    F1001970 REX 220-2300 52,00 ��
    pour 2 cellules LiPo 2380 t/mn/V
    invite52d9f6f6
    tu peux m'envoyer le site svp?
    calculair
  1. modélisme
    Par invite1e015d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 17h03
  2. Modélisme [Résolu]
    Par invitebd30020e dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/09/2009, 15h06
  3. chenille modélisme
    Par invitecf1d8952 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2008, 15h35
  4. [MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 22h41
  5. RC modelisme...
    Par invite3722e31e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2005, 23h43
