[Thermique] Chaudiere chaffoteaux et maury Nectra demare souvent
    ark1
    Question Chaudiere chaffoteaux et maury Nectra demare souvent
    j'ai une chaudière C&M Nectra 2.23 VMC dans un appartement de 63 m2. Il se met en route un peu souvent.
    Le chauffagiste me dit qu'il a besoin d'etre décrasser. Je ne suis pas vraiment sure que ca soit le problème.
    Je me demande si cela n'est pas du au fait que cette chaudiere serait trop grande pour cette surface.
    Sur papier elle a une puissance de chauffage de 7,75 à 23,25 kW.
    Quelle est votre expérience et conseils?
    Merci d'avance.
    passelaigue
    Re : Chaudiere chaffoteaux et maury Nectra demare souvent
    qu'appelez vous souvent ?
    avez vous un thermostat d'ambiance ?
    avez vous des robinets thermostatiques sur les radiateurs ?
    quelle T° il fait chez vous ?
    quel est le réglage de votre chaudière ?
    votre chaudière est réglée à quelle puissance ? (demandez à votre chauffagiste,il faudrait quelle soit réglée au mini)
    ark1
    Bonjour @passelaigue,
    En effet. Je vais me renseigner aupres de l'occupant actuel.
    Sur la question de reglage au minimum, est ce que c'est le reglage de la temperature de consigne?
    Comment on regle une telle chaudiere au minimum?
    Serait ce quelque chose que je pourrais aussi faire en etant un peu "bricoleur"?
    Merci encore.
    passelaigue
    re,
    non c'est un réglage de puissance chauffage
    je ne c'est pas dans quelle région et quelle altitude vous êtes mais 7/8 kw devrait suffire pour un 63m2
    le réglage se fait sur la carte de la chaudière,de mémoire potentiomètre P2 (normalement on règle la puissance chauffage en branchant un mano gaz sur la ligne brûleur pour vérifier le débit gaz)
    d'usine elle sont réglées à 23kw
    ark1
    En effet, l'appartement est a Nice, donc pas tres froid.
    Pour les autres informations:
    - il y a bien un thermostat d'ambiance réglé sur une consigne de 20
    - pas de vannes thermostatiques sur les radiateurs
    - la température de la maison est confortable et correspond a la consigne
    Les demarrages frequents sont plutot en phase de monte en temperature. Par example, si on monte la consigne de 17 a 20, alors la chaudiere se met en route. Or elle ne reste pas allumé jusqu'a arriver a 20, mais fait des arret/redemarrages tout les 1 a 2 minutes jusqu'a arriver a la consigne de 20. C'est comme si elle montait par palier.
    passelaigue
    c'est un fonctionnement normal de la chaudière
    à combien est réglé le bouton de réglage du chauffage de la chaudière ? (le régler autour de 55/60°,il a la priorité sur le thermostat d'ambiance)
    quand la T°chauffage arrive sur le réglage du bouton la chaudière s'arrête,le circulateur continu de tourner la chaudière refroidie le brûleur se remet en service
    passelaigue
  1. [Thermique] Pb chaudière nectra 2 23 cf Chaffoteaux et maury
    Par invitee30e364d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2012, 15h03
  2. [Thermique] Chaudiere Nectra 2.18 (Chaffoteaux et Maury)
    Par invited8d67ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 20h04
  3. [Thermique] Chaudière gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteac123d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 18h30
  4. Pb Chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury
    Par invite2980bfe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h15
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
