[Blanc] panne alimentation lave vaisselle
    invitea72a965e
    Bonsoir !
    Mon lave vaisselle n'a pas fini son cycle : vidange non effectuée ! Depuis plus rien ne s'affiche ! Sous tension le courant arrive au tableau de commande et à l'interrupteur .
    Après démontage de la carte tout semble en bon état !
    Après lecture des discussions qui se rapportent à ce problème sur le forum il pourrait s'agir du LNK 304G mais je n'ai pas les compétences pour le dessouder afin de le contrôler et encore moins de le ressouder !
    Pour ce qui concerne la résistance 47R 5% 3W j'ai tente une mesure sans la dessouder et mon ohmmètre ne décolle pas de 1 !
    Je joins une photo de la carte !
    Je voudrais savoir si la seule solution qui me reste est de changer la carte !
    En vous remerciant d'avance pour votre aide !
    Re : panne alimentation lave vaisselle
    bonsoir,
    fournir svp la référence complète de l'appareil (sans doute mentionnée sur le coté latéral de la porte )
    ptigui29
    la résistance est bien HS ainsi que le LNK.Si vous ou votre entourage n'avez rien pour dessouder,il faudra songer à remplacer la carte complète.Communiquez comme l'a signalé Richard31,la photo de la plaque signalétique.
    invitea72a965e
    Bonsoir !
    Pardon je pensais l'avoir mise .
    ELECTROLUX MOD : ESF 66814XR PNC : 911414014
    ptigui29
    invitea72a965e
    Bonsoir.
    Merci de votre réponse .
    Il me suffit de la remplacer ou faut t'il la reprogrammer ?
    http://www.pieces-tout-electromenage...=8117&path=127
    J'ai trouve la piece à ce prix ! Corresponds t'elle
    ptigui29
    assurez vous qu'elle soit programmée par le revendeur avant de l'acheter car vous ne pourrez pas le faire.
    invitea72a965e
    merci pour votre aide !
    Je vais tacher de faire au mieux !
  1. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 09h22
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  3. Lave vaisselle Philips - alimentation eau...
    Par mattheoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 14h24
  4. Alimentation Eau Lave Vaisselle Zanussi
    Par invite2ead4164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 10h11
  5. Alimentation en eau lave vaisselle
    Par inviteebc8854c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 10h05
