[Thermique] fuite disconnecteur thema c23e
    invitec0bb4ef6
    Bonjour a tous
    J'ai une fuite continu au niveau du disconnecteur de ma chaudière saunier duval thema c23e .La chaudière fuit même si je ferme la vanne d'arrivé d'eau de la chaudière .
    Je suis donc obligé de couper l'alimentation génerale en eau pour stopper la fuite.
    J'aimerais avoir un diagnostique et savoir quelles pièces sont a changer ?
    Dois-je faire une vidange pour les changer ?
    Merci Nom : fuite-chaudiere-saunier-duval-.jpg
Affichages : 2248
Taille : 132,6 Ko
    k2raguelid
    Re : fuite disconnecteur thema c23e
    bonjour;
    si la fuite s'arrete lorsque vous coupez le sanitaire , alors :
    disco et vanne eau froide à remplacer.
    vidanger la chaudiere ,
    a +
    invitec0bb4ef6
    Désolé pour le retard j'étais un peu occupé.
    Est-il possible de changer ces pièces sans vidanger?
    Si, non faut il aussi vidanger le circuit de chauffage?
    Peut tu me donner la procédure a suivre étape par étape pour changer ces pièces?Je ne voudrez pas faire de bétises
    Merci encore pour tes conseils
    JCh10
    Très casse-pied à faire sur cette chaudière, et il faut être bien outillé, car de mémoire, le passage pour desserrer les écrous est très petit si on ne dépose pas la chaudière.
    Tu vidanges ton installation (de chauffage, et ce sera l'occasion de remettre un inhibiteur avec l'eau propre), puis évidemment tu coupes l'eau au général.
    Ensuite, et bien tu démontes, avec les écrous libres, puis les vis torx, et tu remontes avec l'opération inverse.
    Tu peux aussi déposer les manettes en enlevant les agrafes qui les maintiennent, ça permet de gagner un peu de place.
    Il me semble si je me souviens bien, qu'il faut donner un peu de jeu sur le bloc hydraulique pour réussir à passer l'ensemble (torticolis assuré sur cette chaudière).
    J'ai du faire ça chez deux ou trois clients, et franchement je n'en garde pas un bon souvenir... Démontage pénible, remise en place encore plus, accès casse-pied, etc...
    Désolé si je te refroidis un peu, mais autant être honnête avec cette machine qui commence à dater un peu...
    Bon courage.
    Dernière modification par JCh10 ; 07/03/2018 à 19h52.
  1. [Thermique] fuite sur raccord ballon micro-accumulation chaudiere saunier duval thema +c23e
    Par invite7d50affa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 19h34
  2. [Thermique] fuite sur disconnecteur saunier duval C23E
    Par invite6a95c689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 18h01
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25 E : baisse de pression et fuite disconnecteur !
    Par invite53ccbd9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 21h31
  4. Fuite par le disconnecteur chaudière Saunier Duval Théma plus.
    Par invitefb2b42be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 05h46
  5. [Thermique] Fuite sur Chaudière Thema C23E et surpression
    Par invitea3fc0639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 21h49
