tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    invitec5283067
    tv thomson MC4,55 SE 21,chassis icc5
    la tv ne demarre plus qu'en mode veille et avec beaucoup de difficulté.Il faut maintenir le bouton enfoncé pendant plusieurs seconde avec le magnetoscope en marche.Une fois demarrée,elle s'arrete en 3 secondes et redemarre seule plusieurs fois, jusqu'à temps quelle chauffe.le voyant de veille est éteint.
    je recherche des explications sur ce type de panne et le schéma du chassis ICC5
    invite14db6220
    Re : tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    salut,
    refaire les soudures douteuses et changer les capas chimiques de l'alim...
    invite3a7c99a3
    Bonjour ::
    Je recommence ,car impossible d'envoyer malgrés (connecté en tant que RRichard).
    1/ vérifier CP23 (2n2)
    2ébranchez le connecteur Déflection ligne:TV démarre,
    CDL défectueux.Voir capa CL44 (capa de S)
    3:Voir aussi TP11,TP16,TP 19,Alim
    4/Voir impuls sur 7 du TEA 2029(Si pas ;voir alim Primaire)
    5/voir CL48(12NF sur planar)
    6/ voir CP 26
    7/ voir 21 V si trop haut vérif circuit trame(Thy ESM70,DL21 DL22 (TEA2029c) vérif le 13V)
    Avez vous vérifier les tensions de réf?
    RRichard
  1. démarrage et arrêt de windows
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2007, 19h36
  2. Démarrage et arrêt moteur asynchrone triphasé
    Par invite073754d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2005, 17h27
  3. démarrage et arrêt
    Par invite4526ff9c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2005, 20h36
  4. Arret cuve pleine sur LL Thomson
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 09h42
  5. arret moins d'1 minute après démarrage
    Par invite21b5680d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2004, 17h09
