suite à une modification aujourd'hui sur mon installation eau/gaz je n'arrive plus à redemarrer ma chaudière frisquet (chaudière à cheminée avec thermostat d'ambiance sans ballon) qui fonctionnait très bien auparavant.
Je suis pourtant bien la procédure décrite dans le manuel :
- mise sous tension
- ouverture des robinets de gaz
- appui long sur le bouton d'ouverture du gaz et en même temps appui sur le piezzo electrique
- la veilleuse s'allume et rester allumé tant que je mantiens la pression sur le bouton d'ouverture du gaz
- au bout de 20 secondes je relache la pression mais malheureusement la veilleuse s'éteint et les bruleurs ne se mettent pas en marche.
J'ai repété la procédure plusieurs fois (en attendant 1 minute entre chaque essai) sans succès.
La pression du circuit de chauffage est correcte (1.5bar), le gaz arrive bien car la veilleuse s'allume tant que je maintiens enfoncé le bouton de gaz et l'eau également.
Je ne sais plus trop quoi faire avant de devoir appeler frisquet.
La chaudière se met elle en sécurité ? il y a t-il un moyen de le vérifier ? quelles peuvent être les causes de cette mise en sécurité ?
Des idées ?
Merci de votre aide
