[Blanc] Daewoo DWDL1231E s'allume plus
    invite5b7421d5
    Bonjour a tous
    voila, je possède une machine a laver de marque DAEWOO DWDL1231E le problème elle ne s'allume plus....ayant démonté la carte de puissance et vu un condo gonfler et peux être ainsi le circuit TNY275PN..MAIS cette carte est rempli de résine...esc que une personne peux m aider j voudrais la récupérer..bien a vous
    Re : Daewoo DWDL1231E s'allume plus
    sur un tel cas de figure
    je n'imagine pas un autre cas de figure possible
    que celle de remplacer le module en cause au complet
    la résine ayant été mise en place justement a cet effet
    par le fabriquant
    romulus123
    Il me semble que la résine est "souple"... Dans ce cas, il est parfois possible de découper la résine au scalpel autours des composants à dessouder.
    Le plus contraignant est la résine sous le PCB... Il faudra peut-être tenter de faire une ouverture proprement dans le boitier plastique pour accéder aux soudures...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Re
    Et en cas d'incendie on s'explique comment avec l'expert de l'assurance au vu du bricolage ?
    invite5b7421d5
    voila je l aie démonter et couper la résine pour accéder au condo(gonfler!)me reste en trouver un et de la re tester...en espérant que cela fonctionne de nouveau
    Fareinheit76
    Un ami vient de m'amener hier la même carte d'un modèle similaire : Lave-linge Daewoo DWD M1231
    Celui-ci avait le circuit LNK364PN explosé qui a le même rôle que votre TNY275PN
    C'est récurent sur ce modèle
    Par contre généralement et, dans mon cas également cela était accompagné de la coupure de la résistance fusible de 10 ohms (anneaux marron,noir,noir) qui est en série avec le circuit drain-source du CI
    Etrangement, je n'avais aucune résine sur le PCB
    Comme précisé par Richard, je pense que la résine en plus d'avoir un rôle de tenue mécanique des composants évitera une propagation d'une source d'ignition
    Peut-être peut-on en remettre ?
    A confirmer
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite5b7421d5
    voila ayant remplacer le condo mais toujours la même chose (eteinte) donc je pense de remplacer le TNY275PN et voir ensuite....
    IC-CD0000
    Bonjour, mesure si la tension de 5V DC est présente entre la pin de droite et celle du milieu du 7805. Bonne journée
    invite5b7421d5
    Unhappy Re : Daewoo DWDL1231E s'allume plus
    voila j aie changer le TNY 275 PN elle s allume mais maintenant elle me fait un code H2...
    re,
    j'ai comme la vague idée que la platine n'a pas claqué pour rien
    a mon avis vous avez un composant autre que sur la platine qui est en cause
    ce qui a détruit la carte de puissance
    mondou
    H2 : problème chauffe.
    - Sonde de température,
    - Résistance,
    - Connectiques et fileries,
    - Une fois tout cela fait si rien :
    Carte de gestion en défaut.
    invite5b7421d5
    Exclamation Re : Daewoo DWDL1231E s'allume plus ...SUITE
    Voila, aujourd'hui je me suis mis sur cette machine (a reparer)..je l aie brancher voir si cela fonctionne !!toujours ce code H2...puis démonter la résistance et la sonde ..ok mais a l intérieure de la cuve bcps de saleté style sable ...puis après cela pas moyen de démarrer avec...alors j aie appuyer sur ON /OFF et en mm temps la touche DEPART // (pause) et la les lumières dans le centrale ou il y a le sélecteur indique les programmes. Mis un programme a 60e et la...ca fonctionne (mais le moteur en essorage broute??a la fin. Mais AUSSI UN PEU EN lavage)..mais lors que il fait son cycle de lavage il y a tjrs ce BIP qui sonne!!!(je pense que le module reconnait le code H2..)autrement elle fonctionne...je voudrais savoir si on pouvait DESACTIVER CE BIP OU UN RESERT DE LA MACHINE..merci
  1. [Blanc] Machine à laver Daewoo DWD-E6211 : Ouverture Hublot allumé
    Par invite46661f20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2016, 10h57
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Daewoo : Voyant bleu allumé !
    Par invitef7d1b396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 11h46
  3. [Brun] panne TV Daewoo DLT-46U1FH ne s'allume plus
    Par invite5ee1b857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 12h08
  4. [Blanc] Voyant balourd allumé sur machine a laver Daewoo
    Par invite44eca2d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 11h05
  5. [Brun] TV Daewoo DLT20J3T : ne s'allume plus.
    Par invite6fbe1220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 13h29
