[Blanc] Erreur E10
Erreur E10
    appart
    Erreur E10
    Bonjour tous,
    J'ai un four Candy, qui périodiquement se met en Erreur E10. Du coup tout s'arrête, plus rien ne fonctionne. Je le débranche de la prise et parfois il se remet à fonctionner ou pas. Et plus tard, il refonctionne....
    Que signifie erreur E10 et d'où peut provenir cette panne ?
    Cdlt.
    Re : Erreur E10
    votre erreur 10
    est un souci de sonde
    veuillez la contrôler a l'ohmmètre
    voici ses caractéristiques :
    Sonde de température de cuisson coupée.
    Valeur 1,1 kilo-ohms à 20°c,
    c'est une CTP,
    sa valeur augmente avec la température
    sinon c'est la carte qui est en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 21/03/2018 à 13h52.
    appart
    Re : Erreur E10
    Bonjour Richard 31,
    Merci pour votre réponse et vos indications.
    Pouvez vous me dire, où se trouve cette sonde dans le four ? Et ce qu'est une CTP . Si c'est elle en cause, est-ce que ça se trouve facilement pour le remplacement , y- t-il une référence ?
    Re : Erreur E10
    re,
    la sonde CTP est le capteur situé en partie supérieure du moufle (enceinte du four)
    juste a coté de la résistance de voute elle se présente sous la forme d'une tige de métal d'environ 5 cms de long
    ensuite a l'extérieur du "moufle" en partie arrière via un cordon plastifié souple elle se connecte a la carte de puissance
    via un petit connecteur
    l'ennui est qu'au vu de la question posée
    vous n'avez pas semble-t-il une connaissance qui permette de définir correctement la cause de la panne
    pour vous indiquer quelle est la référence de la pièce
    il faudrait pour l'obtenir que vous répondiez a cela :
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    ensuite on saura faire
    appart
    Re : Erreur E10
    Méa culpa , j'aurais dû lire avant les informations.... Chose faite.
    J'ai bien repéré la sonde selon vos indications.
    C'est donc un four encastrable Candy, modle FPP 666X , code 33700823_ 1018 0281.
    La panne est aléatoire, certaine fois il fonctionne sans soucis, et d'autres fois : erreur 10...
    Re : Erreur E10
    re,
    attention a ne pas vous planter car elle n'est pas donnée
    comptez environ 80€
    ref: 44004056
    appart
    Re : Erreur E10
    Merci infiniment richard 31 pour votre réponse et votre aide.
    Je vais tester d'abord, avant de faire l'achat. C'est vrai que ce n'est pas donné...
    Encore merci pour votre aide précieuse.
    Cdlt.
  1. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 11h24
  2. erreur 500 erreur interne du serveur (free)
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2012, 22h13
  3. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 20h50
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 12h32
