[Brun] conseils pour télévision en panne (écran noir avec le son)
    invite30b4be2a
    Ma télévision Philips 40PFL3008H12 est tombée en panne brutalement, plus d'image, le son impeccable.
    J'ai un peu cherché sur internet, pas d'image en éclairant l'écran.
    J'ai démonté, pour tester les bandes de leds quand même.
    Il y a 5 bandes. Deux ont des ampoules grillées (3 sur l'une, 1 sur l'autre) mais ce qui m'étonne plus c'est qu'une barre entière, celle du milieu, ne s'allume pas.
    Est-ce possible qu'une rampe grille totalement, ou ce symptome indique-t-il un autre problème ?
    J'espère avoir des avis avant de remplacer pour rien ces rampes....
    Merci d'avance !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : conseils pour télévision en panne (écran noir avec le son)
    Oui une rampe de LEDs peut s'éteindre car les leds sont en série.Il n'y a pas d'image en éclairant l'écran car le dysfonctionnement du rétro-éclairage fait bloquer la carte Tcon qui gère la dalle.Il est conseillé de changer le kit complet de 5 rampes de 9 leds et de bien repérer leur positionnement au remontage.Votre appareil sera ainsi en état de marche pour un bon moment.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Donnez la référence de la dalle car il y a plusieurs modèles de kit de rampes pour le même appareil qui n'a de Philips que le nom.
    Dernière modification par papilou06 ; 24/03/2018 à 16h32.
    invite30b4be2a
    Merci pour votre réponse ! Où puis je trouver la référence de la dalle ?
    Je peux mettre des photos.
    Je pensais essayer déjà de faire réparer les leds qui ne s'allument plus pour faire une réparation "économique" au cas où le problème viendrait d'ailleurs, quitte à changer toutes les rampes par la suite si le problème était bien là.
    invite30b4be2a
    Après réflexion, il vaudrait peut-être mieux que j'essaie de trouver les rampes de leds. Mais je ne sais pas bien chercher, car quand je tape la référence que je lis, je trouve des rampes de 32 pouces, ce qui me semble beaucoup trop long...
    J'ai des rampes verticales de 9 leds, voici les photos des références trouvées dessus :
    Merci pour votre aide pour savoir quoi chercher (et où......si possible !)
    Après, je vais regarder comment les retirer. je pense à priori qu'il faut dévisser la barre verte, défaire les branchements de chaque rampe et la décoller ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,dévisser légèrement le ci vert de façon à ne pas casser les connecteurs extrêmement fragiles et retirer les rampes en les décollant avec une lame en plastique (j'utilise un demonte pneu pour vélo).Donnez la ref de la dalle svp (étiquette blanche sur la tôle)pour avoir la ref du kit LEDs.
    invite30b4be2a
    Sur la tôle il y a deux étiquettes blanches, une avec un code barre et deux lignes :
    LJ94627303G LJ94-27304JLSC400HM08-L01
    7GDF05287B 8Zm0l08 20130609190235
    et l'autre étiquette : photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'ai trouvé la ref du kit :Vestel ref 23287960 sur le net .Chez les revendeurs ASWO c'est la ref : H 26901.Prix entre 50 et 60 € TTC.
    invite30b4be2a
    Merci pour tout !!!!
    J'essaie demain de retirer les rampes, et si je ne casse rien, je commande le kit.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez décoller les rampes avec un sèche-cheveux très chaud aussi.
    invite30b4be2a
    Bonjour !
    J'ai essayé de décoller une rampe ce matin, c'est bon. (pas de double face, mais un genre de colle contact assez résistante, je dois remettre quoi au remontage ?).
    Je viens de commander les rampes sur ebay, à 45 euros environ port compris.
    J'attends de voir ce que ça va donner....
    Par contre il y a eu des marques sur le film plastique blanc qui recouvre les rampes, car il était collé entre chaque rampe, j'espère que ça ne fera pas bizarre une fois remonté....
    Merci !
    Bonne journée, je reviendrai dire si ça a fonctionné.
    invite30b4be2a
    Bonjour !!!!
    Alors un grand merci à Papilou06 !!!!!!
    J'ai reçu ce matin mes rampes de leds neuves commandées par ebay en Angleterre, (postées lundi de la semaine dernière.... ça a été un peu long), remontées aujourd'hui, télé remise en place et rallumée, elle fonctionne impeccable !!!
    Un grand merci pour toute l'aide, du diagnostic, aux références de pièces, et au conseils précieux (notamment de dévisser un peu les ci verts, ça m'a évité de casser la petite patte au démontage de la première rampe de leds !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Content pour vous et bravo.
  1. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par invite5df73762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2017, 17h55
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 21h52
  3. [Brun] PANNE ECRAN NOIR AVEC SON sur TV LCD SAMSUNG LE37S86BDX
    Par invite94bd9019 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 22/07/2014, 14h35
  4. [Brun] Télévision RADIOLA problème d'écran noir
    Par invited07a08bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 16h13
  5. Panne télévision: écran noir
    Par invitedaaed502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 09h23
