[Thermique] Problème régulation split Firstline FAC 12407 CH
    invitefe9de778
    Un split Firstline FAC 12407 CH est installé dans mon salon.
    Bien qu'il ne soit plus très jeune, il fait encore du froid correctement.
    Seul problème, il ne régule plus autour de le température de consigne et fonctionne donc toujours au maximum.
    Sauriez-vous s'il s'agit d'une panne classique et s'il est facile de la réparer (changement d'une sonde...).
    D'avance merci pour votre aide.
    Jeff
    Renzo
    Re : Problème régulation split Firstline FAC 12407 CH
    Je ne connais pas cette clim mais la plupart des appareils ont un bouton pour marche forcée placé sous le capot d'accès au filtre. A vérifier dans un premier temps.
    invitefe9de778
    je viens de vérifier sur le Split (et dans la documentation).
    Pas de bouton de marche forcée.
    Pensez-vous qu'il s'agit d'une défaillance de la sonde de température ?
    Merci pour votre retour
    Jeff
  1. [Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Par invite907349b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h45
  2. Multi split (quadri) ou 4 split+unité
    Par invite3d483b11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 01h03
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  4. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 17h57
  5. [Blanc] Problème Climatiseur Split System
    Par invite06478053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 12h04
