[Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus
    invite377ca945
    Unhappy Lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus
    Je me permet de vous demander de l'aide, mon lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus.
    J'ignore le nom du modèle mais je vous ai mis une photo de la facade et du côté droit.
    Au départ j'avais un problème d'arrivée d'eau, le lave vaisselle se mettait en route mais sans eau...après avoir démonter le côté droit et toucherun peu à la sonde (?) rouge, l'eau est bien revenue. Seulement en plus de ça il ne chauffe plus...
    Avez vous des pistes ? J'ai déja vu quelques trucs sur d'autres post mais je me suis dit que vous puissiez peut être m'indiquer une marche à suivre dans les vérifications à faire ?
    Jean 76
    Re : Lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus
    Il me semble que la "sonde" rouge commande un contact situé au dessus. Dessous il doit y avoir un flotteur (bloc de polystyrène) qui le commande en cas de fuite d'eau, c'est une sécurité en cas de fuite qui coupe tout. S'il y a de l'eau dans le fond (le dessous) du LV rechercher la cause de la fuite.
    La tige rouge doit toujours rester en position basse, sauf en cas de fuite.
    Sinon vous pouvez tester la résistance de chauffe en mesurant sa résistance(une centaine d'ohms environ).
    Est ce que le cycle se déroule normalement (mis à part la chauffe) ?
    Cordialement. Jean
    la valeur d'une résistance de lv est de l'ordre de 20 ohms
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMI 53 M 82 ne chauffe plus
    Par inviteee885a1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/06/2018, 15h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par invite97c95bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 18h42
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS 53E82 - Ne chauffe plus
    Par invite7ba753f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 20h48
  4. [Blanc] lave vaisselle bosch sgi4336 ne chauffe plus
    Par invite20b0cdd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 21h16
  5. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
