[Blanc] Débit d'une Pompe de nettoyeur vapeur EcoFlor Domena
    invite8ab8b848
    Question Débit d'une Pompe de nettoyeur vapeur EcoFlor Domena
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai un nettoyeur vapeur Ecoflor Domena (type Commercial Crystal _ Type réel NVV).
    Quand on le met en marche, la séquence classique de chauffe se produit, puis quand on active le balai, aucune vapeur ne sort.
    On entend bien la pompe, le filtre anti calcaire a été changé, mais rien ne sort.
    J'ai démonté la centrale (il suffit de passer une carte de crédit entre les deux parties de la base (blanche et grise) pour faire s'ouvrir les clips en plastique).
    J'ai testé la pompe avec un simple verre d'eau relié directement sur la pompe avec un échappement libre de cette dernière.
    Après le cycle de chauffe, une activation du balai lance la pompe.
    Même en débit 3 (normalement 140g/min de vapeur), la pompe débite une goutte toutes les 3 ou 4 secondes.
    Est ce assez?
    Ne devrait-on pas avoir un debit plus élevé?
    Je pose cette question pour savoir s'il faut remplacer la pompe ou chercher un problème autre.
    Bobbypointe
    benitomeca
    Re : Débit d'une Pompe de nettoyeur vapeur EcoFlor Domena
    Mesurez et pesez la qté d'eau que la pompe délivre en 1 min; si on raisonne a pression atmo identique, vous devriez trouver une valeur proche de ce qu'annonce le constructeur (140gr/min)
  1. [Blanc] Nettoyeur vapeur Domena ne produit pas de vapeur ? [Résolu]
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 16h08
  2. [Blanc] Panne nettoyeur vapeur Domena CS5/NVT140
    Par steph034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 12h20
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/09/2017, 19h22
  4. [Divers] Centrale vapeur Domena Pro 120 : la pompe ne fonctionne pas normalement !
    Par invite8e2f4d24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 17h50
  5. [Divers] Probleme nettoyeur vapeur Domena VT300
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2008, 11h03
