[Blanc] Micro-ondes encastré Siemens HF25M6R2 chauffe peu
    jojo44
    depuis quelques jours, notre micro-ondes encastré Siemens HF25M6R2 ne fonctionne plus correctement.
    Il a l'air de fonctionner, tous les boutons fonctionnent, l'affichage est ok, le ventilateur se comporte comme d'habitude, mais il chauffe très peu le plat. J'ai fait un essai avec un verre d'eau pendant 1 minute en puissance maximale (900W), l'eau est juste tiède. Par contre, le parois inox droit (où je pense que le magnétron est situé) est bien chaud. Une chose que j'ai remarqué, comme s'il y avait une sorte de crépitement que j'entendais pendant le fonctionnement, mais cela n'est pas évident à cause du bruit du ventilo.
    Je n'ai pas encore démonté pour l'inspection, mais je voulais demander vos avis ce que je dois surveiller.
    Merci d'avance.
    Jojo
    ptigui29
    Re : Micro-ondes encastré Siemens HF25M6R2 chauffe peu
    démontez le magnétron et faites en des photos
    jojo44
    Merci pour la réponse rapide, je vais faire cela et je posterai les photos.
    Jojo
    jojo44
    Re-bonjour,
    j'ai démonté le micro-ondes et en particulier le magnétron. Je joins ici les photos de l'intérieur de l'appareil et du magnétron:
    Je ne vois rien d'anormal, je ne vois pas de fissure sur les aimants du magnétron. Par ailleurs j'ai mesuré la résistance du magnétron = 0.2 ohm. J'ai aussi mesuré la résistance du thermostat à froid qui est quasiment 0.
    Je suis un peu bloqué, je ne vois ce que je pourrais regarder de plus.
    Est-ce que vous avez des pistes à me proposer svp;? Merci d'avance.
    Jojo
    ptigui29
    les aimants et l'antenne du magnétron sont bons.En ce qui concerne la valeur ohmique elle est bonne mais même avec une valeur correcte,il est fort possible qu'il soit défectueux.Si l'appareil chauffe un peu,c'est le magnétron qu'il faut changer.
    ptigui29
    Informations
    ► Une mesure de la résistance ne permet pas de détecter tous
    les défauts du magnétron.
    ► La détection d'un amorçage interne (court-circuit) entre l'anode
    et la cathode est difficile à détecter.
    ► Lors du contrôle du magnétron, vérifier les points suivants:
    points de brûlure autour de l'antenne, aimants cassés et
    connexion des fils d'alimentation haute tension.
    ► Les défauts du magnétron peuvent également être identifiés
    par des bruits de bourdonnement et craquement en cours de
    fonctionnement
    je rajoute toutefois ceci:
    voir l'état du mica qui masque le guide d'onde
    car ce qui m'intrigue dans le sujet est:
    ptigui29
    pas de mica sur le guide d'onde car c'est une antenne tournante.Pour y accéder,il faut enlever avec une ventouse la plaque de sole en céramique (fragile)
    jojo44
    Re-bonjour,
    merci encore pour tous ces réactions hyper-rapides.
    Quand je lis les messages, effectivement moi aussi, je suis intrigué par ce petit bruit.
    Une question: je trouve où le mica? Cela ressemble à quoi? En tout cas je n'ai pas d'idée de quelle partie il s'agit.
    Et encore une autre: s'il faut changer le magnétron, il faut impérativement prendre la même référence? J'ai commencé à chercher et j'ai vu que cette référence est plutôt chère (dans le 100€) tandis que d'autres références sont parfois nettement moins chères (dans les 20-30 €).
    D'ailleurs j'ai l'intérêt de ne pas me tromper sur la diagnostique vu le prix de magnétron.
    Merci d'avance,
    Jojo
    ptigui29
    vous n'avez pas d'autre choix que de mettre le même magnétron car c'est il est spécifique à la marque de votre four
    Référence 00642655
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/04/2018 à 18h38.
    jojo44
    Merci pour votre aide, je croise mon doigt que la diagnostique soit bonne.
    Jojo
  1. [Blanc] Micro Ondes Siemens Inno-Wave SS-4S5S
    Par invitebc5e4276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2014, 08h08
  2. [Blanc] Micro-ondes ne chauffe plus
    Par titon2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 16h06
  3. [Blanc] Micro-ondes Siemens HF 23056 EU : fusible détruit !
    Par invite9f218374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 13h43
  4. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  5. [Blanc] micro ondes siemens hf23056
    Par invite325df290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 18h23
