[Thermique] Branchement thermostat connecté chaudière fuel
    invite0c2ce379
    Je cherche des informations afin de brancher un thermostat connecté filaire Somfy sur une régulation de chaudière.
    Mon installation a subit au fil du temps plusieurs changements :
    - a l’origine l’installation était composée d’une chaudière au fuel Riello avec brûleur avec 2 circuits d’eau et ECS, le premier pour le plancher chauffant et le second pour les radiateurs, la régulation se faisait par un Riello albatros RVA 53.280/209 avec une sonde extérieure, 2 vannes mélangeuses 4 voies, 2 pompes/accélérateurs et 2 thermostats d’ambiance
    - suite à une panne de la chaudière et pour des questions de coût, la chaudière a été remplacée par une PAC (pompe à chaleur) + ballon tampon tout en conservant toute la partie régulation et donc le module Riello
    Équipé de la box tahoma somfy, j’ai voulu intégrer le chauffage dans la domotique avec le thermostat connecté filaire somfy, l’ancien thermostat type qaw50 Siemens permettait de régler la température et de signaler sa présence et déroger à la programmation du régulateur, il était connecté en 2 fils
    Après avoir remplacé ce thermostat par le somfy, je me suis rendu compte que la température ne remontait pas sur l’affichage du régulateur Riello, celui ci ne fait à priori que le contact sec
    En l’etat qu’elle serait la solution pour intégrer au mieux ces thermotats somfy contact sec dans l’installation, existe-t’il une alternative pour remplacer le Riello tout en gardant les vannes mélangeuses ou faut-il les enlever, quel type de matériel pourrait se substituer au Riello et faire l’interface entre les thermostats somfy et les pompes
    Merci de votre aide et conseils
    invite2a85a9bd
    Re : Branchement thermostat connecté chaudière fuel
    Et en posant la question a SOMFY?
    Ton ALBATROS est en fait du SIEMENS, mais de génération ancienne.
    Le QAW 50 est une sonde d'ambiance, pas un thermostat TOR. Donc ça ne peut pas fonctionner avec un contact sec selon moi.
    Tu veut faire quoi, gérer ton chauffage a distance en M/A ou réguler ta T°?
    Renzo
    Ayant un circuit radiateur et un plancher chauffant a partir d'un ballon tampon tu es obligé de conserver la régulation existante sur la vanne de mélange pour le circuit plancher, par contre rien ne t'empêche de brancher le circulateur du circuit radiateur par l'intermédiaire du contact sec de ton thermostat connecté.
  1. [Thermique] Branchement thermostat connecté sur chaudière VAILLANT VSC 196-C 150
    Par jpb78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2016, 12h14
  2. [Thermique] Branchement d'un thermostat d'ambiance sur une chaudière au fuel
    Par invite99d9401d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2015, 09h47
  3. Thermostat connecté chauffage fuel
    Par invited325f601 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2014, 18h16
  4. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par invited078bb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 08h52
