[Blanc] Frigo américain RSA1ztvg. Panne congelation[résolu]
    invite15f21915
    Bonjour, j ai lu bcp de post sur les frigos américain et grâce au site j ai tout démonté et testé merci.
    Panne remarqué suite à l odeur d aliment avariés et affichage température en positif.
    Après un repos de 72h, car tout était pris en glace, démontage du carter. Je trouve derrière la résistance mesuré à 168 ohms. Et une sonde dont les valeurs varie de 5 k à 20 k après être sorti de un autre congel. Par contre pas de trace d un fusible thermique qui semble absent sur ce modèle. Donc comme tout semble correcte je ne sais plus où regarder. À aussi plus d eau arrivant bac à glaçon s. Par contre de l eau au distributeur était tjs accessible. Merci de me donner d autres pistes. Bonne journée.
    invite15f21915
    Re : Frigo américain RSA1ztvg. Panne congelation
    J ai oublié la partie frigo elle fonctionne normalement
    invite15f21915
    Samsung RSA1ztvg
    ptigui29
    Est ce que l'évaporateur du congélateur est froid?
    invite15f21915
    Tous est à température ambiante vu qu il est déconnecté depuis 3 jours. Sinon tous derrière le carter était sous glace sa débordait même par les trous de ventilation et les côtés.
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de l'évaporateur ?
    invite15f21915
    Les photos sont faites , elles sont sur mon GSM je les inséres demain. Sinon entre temps j ai rebranché sans le carter et tout semblais bien fonctionner, l évaporation blanchissais déjà après 5 min. Le ventilo tournais nickel. Donc là je viens de tout remonter et je teste les température diminue progressivement. Je vois demain matin. J ai mis le système de glaçon off on verra pour cela plus tard. Merci de votre attention.
    invite15f21915
    Voilà la photo
    Elle a été réalisée sans la sonde que j'avais déconnecté.
    pour le moment après 36h de reconnexion tout semble fonctionner normalement. (tjs pas remis en service eau fraîche et glaçons) maintenant sans démonter comment puis je contrôler le dégivrage ??
    merci.Nom : pour_forum.jpg
Affichages : 163
Taille : 58,2 Ko
    invite15f21915
    J'ai trouvé cette manip à effectuer pour forcer le dégivrage pour les frigos Américains Samsung
    "appuyer sur power freez et refrigerator temperature en meme temps pendant 8 secondes le display va se stopper puis appuyer 3 fois sur refrigerator température pour démarrer le dégivrage du congel ou 2 fois pour le frigo et couper le courant pour reseter le systeme"
    si quelqu'un peu me le confirmer
    invite15f21915
    Voilà n'ayant aucun suivi je pense que l'on peu clôturer se TOPIC.
    Après 4 semaines de fonctionnement tous est rentré dans l'ordre !!!
    je pense donc que tous était simplement pris en glace , surement à cause des glaçons que je n'ai pas utilisé durant l'hiver et qui ont bloqués le ventilateur.
    Donc un bon démontage et dégivrage de l'ensemble à suffit, prochain hiver je couperais la fonction glaçons .
    merci à ptigui29 d'avoir essayé de m'aider.
    bonne journée à tous
  1. [Blanc] Panne sur Frigo Americain Samsung RS57XKGNS[résolu]
    Par invitec233d9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2017, 20h22
  2. [Blanc] Panne partie frigo sur RS55XDGNS (frigo americain)[résolu]
    Par invite91751609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2016, 10h00
  3. [Blanc] panne frigo américain general electric [résolu]
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 21h02
  4. [Blanc] panne frigo américain ART720 whirlpool[résolu]
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 16h36
  5. [Blanc] Panne frigo Américain Général Electric[résolu]
    Par invite08281207 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h20
