[Blanc] Votre avis sur pièces à remplacer Samsung RL34EGPS
    invitecc58029e
    Bonjour à Tous,
    Cela concerne un combiné Samsung RL34EGPS qui ne dégivre plus et ne fait plus de froid dans le réfrigérateur.
    Après démontage suivant document en ligne et dégivrage manuel au sèche cheveux, le froid est revenu.
    J'ai donc pris les mesures directement sur les composants:
    Résistance de dégivrage : 236 ohms
    Sonde de dégivrage : 3K15 ohms
    Sonde Température : 7K05 ohms
    Thermofusible (porte ouverte) : testé à l'ohmmetre : 0
    La résistance semble hors de cause, par contre je ne sais pas pour le reste.
    Je vous remercie par avance pour m'indiquer les pièces à remplacer.
    micheduc49
    Re : Votre avis sur pièces à remplacer Samsung RL34EGPS
    remettre l'appareil en fonction et voir d'ici quelques jours si tout reste correct
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitecc58029e
    Merci Micheduc49 pour votre réponse.
    En fait, j'ai déjà effectué il y a quelque semaines cette manip.
    Le défaut étant revenu j'ai donc pris les mesures des composant cités dans le premier post.
    Donc soit je remplace (la sonde de dégivrage et le thermo-fusible) par défaut ou j'attends une confirmation d'un composant défectueux.
    ptigui29
    le thermofusible est à tester au buzzer si votre multimètre en possède un.
    invitecc58029e
    Malheureusement non, donc pas de buzzer, pas de test possible ?
    ptigui29
    la valeur lue est de zéro ohms ? Le thermofusible a une valeur ohmique très faible
    si vous le pouvez faites un photo de la valeur lue et mettez la sur le forum.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/04/2018 à 09h32.
    invitecc58029e
    Je pourrai refaire le test dans 10 jours.
    J'ai bien noté un zéro ohm lors de mes mesures.
    Que pensez-vous de la sonde de dégivrage, d'après les infos du forum, elle semble un peu faible et si la température extérieure à une influence lors de la mesure, il faisait 22 degrés dans l'appartement.
    ptigui29
    changez la sonde,elle est une source de beaucoup problèmes (sa coque peut se microfissurer et l'humidité s'y insérer et fausser les valeurs en fonctionnement)
    invitecc58029e
    Je vais suivre votre conseil, j'ai trouvé 2 références pour la sonde :
    DA32-00029F (8,99)
    DA32-00029R (12.99)
    en photos la plaque signalétique :
    Nom : 20180419_110404.jpg
Affichages : 316
Taille : 72,8 Ko
    Pouvez-vous svp me confirmer le modèle à commander.
    ptigui29
    modèle exact de l'appareil ? voir sur une étiquette collée à l'arrière de l'appareil ou sur un coté.
    micheduc49
    quand il dit code c'est rl34egps.....1/x....,seul moyen d'avoir le composant exact
    invitecc58029e
    Ok, donc c'est RL34EGPS1/XEM
    micheduc49
    a voir il s'agit de DA32-00012K pour la sonde ......sur ce type exact
    invitecc58029e
    Bonjour à Tous,
    Voilà, je viens de remplacer la sonde de dégivrage, en fait mon modèle exact est le :
    RL34EGPS1/XEG La sonde que l'on m'a fournit est la DA32-00012G.
    Depuis la décongélation totale au sèche cheveux il y a 12jours, le combiné fonctionnait correctement et il dégivrait en auto.
    J'ai préférer malgré tout remplacer la sonde.
    A voir dans le temps si il fonctionne correctement.
    Merci pour votre aide,
    je vais attendre un mois avant de mettre le post en résolus.
  1. [Info] Votre avis, feriez-vous réparer votre appareil électronique.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2015, 09h23
  2. Pièces de charpente attaquée: votre avis
    Par invitee974e0e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2013, 22h56
  3. Bonjour, j'ai besoin de votre aide & de votre avis !
    Par invitef5a1df17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/02/2010, 09h18
  4. votre avis sur un rétroprojecteur samsung SP42W5HFX
    Par invite4eaee11b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2007, 17h43
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2005, 17h56
