[Brun] Amplificateur Yamaha A-520 - balance ne fonctionne pas correctement. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite23c819c4
    Re : Amplificateur Yamaha A-520 - balance ne fonctionne pas correctement.
    oui tu peux certainement démonter ton potar mais je crois pas que tu pourras le réparer ...
    vu le prix d'un potar neuf et l'ancienneté du tient perso je le changerai
    jean4634
    Je n'ai pas encore commandé le potar, mais j'ai pu essayé l'ampli avec un casque et ...bizarre.
    Lorsque j'insère la prise casque et que je manipule la balance :
    à droite ( ou à gauche je ne sais plus), les enceintes et le casque donnent du son, de l'autre coté je n'entends la musique que d'un seul coté dans le casque.
    Vos conclusions ? Est ce toujours le potentiomètre de la balance ?
    Au passage, difficile de trouver le potentiomêtre sur net et en plus j'habite au milieu de nulle part. Ca a présente des avantages, mais aussi quelques inconvénients...
    Belle journée
    Jean
    pico1
    Le comportement du casque semble identique à celui des HP (à droite ou à gauche, à vous de voir) .... ce qui est normal au vu du schéma (le casque coupe les HP cf page 16).
    Le potentiomètre de balance est en amont, donc si problème, il est normal que cela affecte le casque et les HP.
    jean4634
    Merci encore Pico.
    micheduc49
    avez vous pu mesurer ces potentiomètre sans être branché? si la continuité de la résistance se fait en pivotant la commande du potentioètre c'est que celui-ci est bon. comme vous avez un coté correct, le fait de mesurer les résistances séparément devraient donner des résultats différents si ce potentiomètre est défectueux. là vous seriez fixé
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
  1. [Brun] Amplificateur Yamaha rxv657 ne démarre plus ? [Résolu]
    Par inviteb9ca8ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 11h02
  2. Amplificateur Yamaha htr-5950 en panne
    Par invite9c4e4926 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2015, 19h02
  3. [Brun] Amplificateur Yamaha RXV-2500 : son qui coupe !
    Par invite91446871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 08h58
  4. [Brun] Amplificateur Yamaha AX-450 : difficultés de mise en service !
    Par invite928273a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h20
  5. Peser correctement sur une balance de précision
    Par inviteb332a822 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2007, 10h28
