[Brun] TV Philips 32PFL5405h/12 clignote 3 fois
    Carnyx
    Ma Tv Philips 32PFL5405h/12 ne s'allume plus.
    Le voyant clignote 3 fois, s'arrête quelques secondes, clignote 3 fois à nouveau, et ainsi de suite ...
    J'ai testé la diode de référence SB3200 et j'ai zéro dans un sens comme dans l'autre :
    Nom : IMG_20180508_203644849 copie.jpg
Affichages : 2112
Taille : 341,1 Ko
    Ca veut dire qu'elle est morte ou je m'y prend mal?
    J'ai également zéro avec la diode verte juste à droite
    micheduc49
    Re : TV Philips 32PFL5405h/12 clignote 3 fois
    pour commencer pour vérifier une diode on doit débrancher un coté sinon il peut y avoir des éléments en parallèle laissant croire à une diode défectueuse.
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En plus du commentaire de Michelduc49,que je salue,votre mesureur n'est pas sur le bon réglage sauf si vous mesurez une tension.Vous devez faire la mesure sur la position diode pour contrôler celle-ci.
    Carnyx
    Bonjour et merci pour votre aide,
    - J'ai dessoudé complètement la diode
    - J'ai mis en position diode
    Au tout début je peux avoir 0,200 qui s'affiche une fraction de seconde et ça passe à zéro
    dans un sens comme dans l'autre, j'ai zéro au final
    micheduc49
    bonsoir,
    dès lors c'est mort il faut la changer
    Carnyx
    bonsoir et merci ,
    Le fournisseur chez j'achète habituellement me propose cette pièce équivalente :
    VSB3200 (Type de boîtier: DO-201AD)
    Ca serait du 3A 200V aussi
    Mais elle est droite apparemment, les pattes ne sont pas repliées
    Un lien au hasard:
    https://fr.rs-online.com/web/p/diode...ottky/8172588/
    Est-ce un problème de la replier soit même? (risque de casse?)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça convient très bien,c'est à vous de mettre les pattes à l'équerre,car elles sont toutes livrées avec les pattes droites.Respectez bien le sens au remontage.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/05/2018 à 18h27.
    Carnyx
    Bonsoir et merci pour votre aide.
    J'ai soudé la diode dans le bon sens, j'ai réinstallé les chaines et ça marche
    Donc résolu, merci encore
    Dernière modification par Carnyx ; 31/05/2018 à 22h00.
  1. [Brun] LCD Philips se met en protection, clignote 2 fois, 42PFL7433D/12
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 11h06
  2. [Brun] TV Philips 32pfl9613h/10 clignote 2 fois pas d'llumage !
    Par invitebd5ea72f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 06h56
  3. [Brun] TV Philips 52PFL8605H12 clignote 9 fois ...
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2014, 18h24
  4. [Brun] TV philips 32PFL5405H/12 : la diode clignote 3 fois ! [résolu]
    Par invite0b90706d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 18h29
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 21h08
