[Brun] TV Philips LED 47PFL7606H ne s'allume plus et LED rouge clignote 3 fois
    invited89747a2
    Référence de la TV: Philips 47PFL7606H
    Dans la semaine mon téléviseur PHILIPS s'est subitement éteint après avoir entendu un "claquement".
    Depuis il ne s'allume plus, et la petite diode rouge au milieu de la barre de commande TV clignote 3 fois, puis s’arrête 1 à 2 secondes et ainsi de suite.
    D'après mes premières recherches sur internet il s'agirait certainement de la carte d'alimentation (ref: DPS-139AP) Mais je n'en suis pas certain..
    La carte ne montre pas de signes de défaillances, ni de composants ayant surchauffés.
    J'ai testé le fusible il semble fonctionner.
    Pourriez-vous me confirmer que le problème vient bien de la carte d’alimentation?
    Si oui, n'y aurait-il pas une possibilité de trouver le composant défaillant sur la carte au lieu d'en acheter une complète?
    Et toujours si oui, de quel façon?
    Merci d'avance de l’intérêt que vous porterez à ma demande.
    Dans l'attente de vous lire.
    Guillaume.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips LED 47PFL7606H ne s'allume plus et LED rouge clignote 3 fois
    Il me semble que c'est la dps130 mais vous pouvez confirmer.Le souci vient bien de l'alim et de l'IC qui gère le rétro-éclairage.
    invited89747a2
    Bonjour papilou06,
    Merci pour votre réponse!
    Je vous confirme que c'est la DPS-139..j'ai pris une photo si besoin. Je suis allé voir la DPS-130 mais ce n'est pas la même..
    Ais-je un moyen de vérifier le fonctionnement de cette IC avec un multimètre par exemple?
    Ou bien me conseillez vous plutôt de changer la carte complète..?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok pour la dps 139 je suppose que c'est la version DP(DSP139DP);vérifier l'ic ,c'est possible mais il faut le schéma du composant.Le plus simple est de changer la carte complète.Elle coûte environ 60€ en neuf,le port en plus.
    invited89747a2
    Bonjour papilou06,
    J'ai commandé une carte complète hier soir.
    Je vous tiendrais informé lorsque je l'aurais installé..
    En attendant merci pour vos réponses!
    Bonne journée.
    invitefbe500e2
    Est-ce que ce changement de pièce a t il résolu votre problème ? Ou l'avez vous
    Je 'ai une télé Philips LCD37PFL8404H qui a le même symptôme led rouge qui clignote 3 fois sans jamais démarrer, est ce la même piece à changer ?
  1. [Brun] Quasi-panne Philips 42PFL6877H/12 : LED rouge clignote 2 fois [Résolu](ter)
    Par invite1e56b860 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 09/11/2024, 18h47
  2. [Brun] TV Panasonic TX-L37ET53 led rouge clignote 10 fois
    Par invite7fc1656e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2017, 14h12
  3. [Brun] KDL-46HX720 clignote 3 fois et ne s'allume plus
    Par invited2ff2b57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/10/2015, 20h40
  4. [Brun] Plasma panasonic clignote 4 fois rouge
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 14h50
  5. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 20h08
