[Blanc] Panne alimentation machine à laver electrolux EWT1261ESW[résolu]
Mode arborescent
    invite079a27dd
    Hello à tous,
    Ma machine à laver electrolux EWT1261ESW refuse de s'allumer.
    J'ai donc commencer le diagnotique : prise electrique ok.
    J'ai ouvert le boitier, et j'ai soupçonné à la tête de la résistance à l'emplacement R57 que celle ci était cramé.
    Après l'acquisition d'un Ohmètre, je confirme que je n'ai aucune conductivité ou résistance mesurée sur celle-ci. (je précise que je n'ai pu faire le test en tension à 230V : je n'ai plus accès au composant si je veux mettre la carte d'alimentation sous tension, je dois tout refermer pour brancher des câbles). J'ai testé la conductivité du cordon qui est ok.
    Le LNK304GN semble ok après quelques tests de conductivité, mais dans le doute je pense le changer avec la résistance.
    Ci-dessous, une photo de la résistance. Une bonne âme pourrait me confirmer que celle ci a bien une tête anormal ? comme fissure sur sa circonférence, le long d'une bande de couleur peut être ?)
    Et me confirmer que tout cela est suffisant pour diagnostiquer cette panne ? Y a t'il un autre composant possiblement touché ?
    Merci à vous.
    Voici quelques photos :
  1. [Divers] Panne machine à laver/séchante Electrolux AWF1273
    Par Nemo25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 17h31
  2. [Blanc] panne Machine a laver Arthur Martin Electrolux
    Par invitede41fef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 15h28
  3. [Blanc] machine a laver beko en panne[résolu]
    Par invite5ce61456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 12h37
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 20h10
  5. Panne sur machine à laver lincoln WH 516 Electrolux
    Par invite3cbd5939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 19h00
