[Blanc] Panne réfrigérateur-congélateur Thomson-Altis[résolu]
    invitecf0160ed
    Grâce à vous j'ai réparé la partie congélation de ce combiné en août 2015.
    J'avais changé les deux relais et tous les condensateurs de la carte électronique (donc pour les deux compresseurs).
    Cette fois, c'est le réfrigérateur qui reste à environ 15°C depuis 24 h. Mettre le réglage au maxi ne change rien.
    Le compresseur en question est très chaud. Le 230 V arrive bien jusqu'à ce que je crois être la protection thermique (un cylindre d'environ 20 mm de diamètre, partie intégrante d'un bornier sur le corps du compresseur, accès difficile, je n'ai pas pu tester ce dispositif).
    J'ai arrêté la partie réfrigérateur pour faire baisser la température.
    Avez-vous une idée de l'origine de la panne et est-ce réparable ?
    Je vous remercie. Bonne journée.
    ptigui29
    Re : Panne réfrigérateur-congélateur Thomson-Altis
    est le que le compresseur fonctionne ?
    micheduc49
    le groupe tourne donc module électronique exclut...il est très chaud logique mais c'est que la compression du liquide réfrigérant est nulle ou quasi. donc manque de liquide réfrigérant soit que tuyaux poreux, ou petite fuite ce qui demande l'intervention d'un frigoriste mais cela est très onéreux et risque d'être inefficace si fuite interne à l'appareil
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitecf0160ed
    C'est bien ce que je craignais, je vais donc me séparer de ce bon combi !
    Merci de vos conseils.
    Bonne soirée.
    invitecf0160ed
    Oui, voir la réponse de Micheduc49.
    Merci pour votre réponse.
    Bonne soirée.
  1. [Blanc] Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne [résolu]
    Par invite3216e4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 18h09
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur congélateur Whirlpool : ne démarre plus seul ![résolu]
    Par invite2c24386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 19h57
  3. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  4. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 08h46
  5. [Blanc] refrigerateur thomson cristal, panne congelateur
    Par invited25e4535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 10h55
