[Divers] Probleme de frigidaire
    invitec9db7b40
    bonjour jai un frigidaire model CFTR1826LM5 qui ne refroid dis pas assez . congelateur est a 0 Celcuis et le frigidaire a 8 degree le thermostat est au maxium et il fonctionne 24 h 24 lorsque je met le termostat a 0 le compresseur arrete.
    que puis je faire pour diagnostique un probleme potentiel chez moi...
    merci BCP
    PS on ma dis que je pouvais bypass de thermostat pour voir si ces lui qui fait default mes je sais pas quel fil mettre ensemble je join une photo
    invitec9db7b40
    Re : Probleme de frigidaire
    Voici la piece
    ptigui29
    démontez le couvercle de l'évaporateur du congélateur et vérifiez si il n'est pas pris en glace.
    invitec9db7b40
    jai defait le panneau arriere du congelateur et il a un peut de glace est-ce normal ?
    ptigui29
    une photo,svp
    invitec9db7b40
    micheduc49
    malheureusement , ce défaut est un problème de compression de gaz soit tuyaux poreux, soit fuite du circuit et donc le moteur tourne mais plus de compression du liquide refroidissant en suffisance ce qui empêche la production de froid et le fonctionnement normal. le réparer c'est très onéreux
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitec9db7b40
    Merci de votre réponse est possible que le.probleme peut venir du Relay start pour le.compresseur ?
    ptigui29
    non,la panne se trouve dans le circuit frigorifique comme l'a signalé michelduc49
    Vérifiez le condenseur et son ventilateur en bas de l'appareil
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/05/2018 à 12h10.
    invitec9db7b40
    La fan fonctionne je vais vérifier le condenseur ajd je dois juste le débrancher et regarder avec multimètre ces bien ça ?
    ptigui29
    le condenseur est la grille à coté du ventilateur,il faut le nettoyer régulièrement.
    invitec9db7b40
    Oui il est propre et la fan fonctionne ... Dois je faire appelle à un rajout de freon ? Où faire un test multimètre sur le compresseur et start Relay ?
    ptigui29
    maintenant c'est l'affaire d'un frigoriste.Attention,il est possible qu'une fuite soit inaccessible et au prix de la réparation.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 01/04/2013, 10h22
  2. [Blanc] Problème de froid frigidaire-congélateur BOSCH KSU40623
    Par invitea17d148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 15h27
  3. [Blanc] Probleme C/frigidaire
    Par invite19d8cf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 22h59
  4. [Blanc] Probleme d'assouplisant- laveuse frigidaire
    Par invitef854b293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h52
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2006, 14h33
