[Divers] Remplacer un condensateur 330µf 10v par un 470µf 16v
    nakilifr
    Bonjour, tout est plus ou moins dans le titre, je cherche a remplacer un condensateur 330µf 10v d'une alimentation d'écran LCD samsung, cependant je n'ai qu'un 470µf 16v, je sais que le voltage influence pas mais qu'en est-il de sa capacité ?
    Merci pour vos conseils.
    Signé un nouveau =)
    OSLITOV
    Re : Remplacer un condensateur 330µf 10v par un 470µf 16v
    Pas de soucis pour le remplacement (qui peu plus peu moins) seul peut-être l'encombrement peu jouer.
    Cdlt
    nakilifr
    Bonsoir, merci pour l'info je suppose qu'il ne faut pas qu'il y ai trop d'écart entre la valeur initiale et celle du nouveau condo. Exemple: passer d'un 330µf a un 820µf?
    Merci encore !!
    nakilifr
    Une autre question aussi, j'ai changé l'inverteur de l'écran mais cela n'a pas résolu mon problème de l’allumage pendant 2 secondes, tout les condensateurs ont l'air fonctionnels, est-il possible qu'ils soient hs sans signes visuels ?
    micheduc49
    a changé l'inverteur et puis quel est le problème?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    nakilifr
    Bonjour, l'écran affiche pendant 1 secondes l'image mais ensuite le retro éclairage, on peut voir l'image en mettant une lampe devant l'écran. J'ai aussi le problème du demi affichage: c'est a dire que le lcd fonctionne seulement sur la partie haute de l'écran, j'ai vu sur internet que cela dois venir des nappes qui le connectent la carte vidéo a la dalle. Mais chaque chose en son temps j'aimerai deja savoir pour laffichage pendant une seconde puis je chercherai pour la moitié de l'écran.
    Encore merci pour vos conseils précieux.
    NakiliFR
    micheduc49
    image une seconde veut dire très souvent dalle défectueuse car à l'allumage c'est ok mais directement après un circuit vérifie les circuits rétro et si l'un d'eux est hors limite le système bloque le rétro-éclairage au complet voilà le pourquoi de votre problème. des fois, il s'agit de l'alimentation défectueuse mais à 80% des cas c'est la dalle hs
    nakilifr
    Bonjour, ah ce n'est pas se que j'avais lu sur internet... Est-il possible que des condensateurs sont hs sans signes visuels car je pense que c'est eux qui sont en faute.
    Merci encore
    micheduc49
    c'est possible mais plutôt rare mais pour le prix d'un condensateur on ne risque rien
    nakilifr
    D'accord merci pour votre réponse je les ai commandés, vais les changés et voir, j'espère arriver à récupérer mon écran =)
    Dernière modification par nakilifr ; 25/05/2018 à 16h07.
  1. [Outils/Fab/Comp] Remplacer mon condensateur
    Par invite5ebdb1d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2016, 10h06
  2. [Autre] remplacer un condensateur 150 uf par un 100 uf
    Par inviteb1d01d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2016, 13h18
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  4. condensateur a remplacer
    Par bombuzal dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2013, 13h33
  5. Remplacer un condensateur HS
    Par invite5397d226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 21h42
