condensateur a remplacer
    bombuzal
    Cool condensateur a remplacer
    sur une carte mère j'ai des condensateur qui lâchent, je veux les remplacer.
    la marque et la référence de ces derniers est NICHICON 3300uf 6.3v 105°c.
    pouvez vous me dire ou je peux les trouver ou alors par quel autre condensateurs je peux les remplacer, merci d'avance.
    j'ai trouvé d'autres condensateur de marque samxon 3300uf 10v 105°c mais la tension ne correspond pas, cela a t'il de l'importance si je les montent sur la carte mère.
    encore merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : condensateur a remplacer
    hello ,
    aucun probléme , sauf éventuel encombrement.
    invite3ad61e0c
    Ne faut il pas faire attention à l'ESR???... Si ce sont des capa d'alimentation, ça paut faire mal...
    bombuzal
    les dimensions sont les mêmes, il n'y a que la tension qui diffère.
    pour répondre à la deuxième proposition je ne suis pas électronicien, donc il faut m'expliquer ce qu'est l'ESR et les CAPA d'alimentation.
    ce sont des condensateurs implantés sur une carte mère d'ordinateur.
    invite58fbfa63
    Les 10V vont même mieux résister que les 6V, donc s'ils rentrent, c'est même mieux..
    invite3ad61e0c
    Salut bombuzal,
    Alors les capa d'alim... Par là je veux dire que, par exemple, pour convertir un 12V en 5V tu as besoin de capacités en entrée et en sortie. Ces capacités doivent être low ESR (Equivalent Serial Resistance, cette caractéristique dépend aussi de la technologie utilisée pour la conversion, passons!), cette valeur est donc donnée en Ohm (unité de mesure d'une résistance).
    A prioris j'ai regardé vite fait sur le net la capa que tu veux enlever fait 12mOhm et celle que tu veux mettre en fait 11mOhm. Donc en effet elle même un poil plus adaptée Tu peux y aller!!
    invite07d645db
    CAPA = capacitée = condensateur
  1. Remplacer un condensateur monolithique
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 08h10
  2. Remplacer un condensateur HS
    Par invite5397d226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2010, 22h42
  3. remplacer un condensateur
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 19h24
  4. Remplacer condensateur polarisé
    Par invite9e9b8f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 14h07
  5. [Blanc] LL FAR L 15130 famra : remplacer le condensateur !
    Par invite98734803 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/10/2009, 23h45
