Controleur de niveau
    invite6d918e39
    Bonjour à tous, voila je vous expose mon pb en esperant avoir des réponses je souhaite faire une controleur de niveau d'eau ou d"tecteur de manque d'eau surtout.
    Mon projet en image
    J'ai un relais de ce type commande 12v et contact en 230v pour couper la pompe
    Mon pb est que la commande en 12 v fonctionne le relais se colle mais je n'ai pas les 230v sur la prise de la pompe.
    Ma question est ou connecter fils sur le support du relais?
    Merci de votre aide
    invite1d577638
    Re : Controleur de niveau
    Le schéma du relais est à priori donné au dessus, sur le cache transparent.
    Quand il n'est pas alimenté, le ressort pousse le contacteur vers la gauche (cf ton image) donc à priori tu dois te cabler sur le normalement ouvert, c'est à dire les plots de droite (si je ne dis pas de bêtises)
    Au pire, un coup de multimètre hors branché sur le 220 te donnera la solution !
    PS:J'aime beaucoup ton petit schéma animé.
    invite6d918e39
    Rapide la réponse mercij'ai fais une mesure juste avec la commande en 12v et rien en sortie relais sur aucun plot
    invite1d577638
    Tu as testé la continuité dans le cas fermé/ouvert ?
    Citation Envoyé par lapinvolant Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est que ton cablage est mal fait!
    Il y a forcément un contact entre la palette et l'un des deux plots du relais.
    C'est un relais neuf ? ( pas de récupération ?)
    invite6d918e39
    Bjr à toi,
    Oui tout neuf il ya des numeros sous le relais jusqu'a 14 mais je ne sais pas trop ou me cabler
    il s'agit d'un Relais à cosses 12V2RT 7A HF18FF
    Remoi,
    Au travers du plastique TRANSPARENT , tu vois NETTEMENT les cosses et la palette.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...46471029,d.ZG4
    Sur ce lien et de gauche à droite : tu as une cosse cerainement NF au repos(contact si pas de tension sur bobine)
    la deuxieme en partant toujours de gauche c'est le deuxiéme contact NO au repos ( PAS de contact si pas de tension sur bobine)
    la troisiéme c'est le contact de la palette
    la quatriéme cosse c'est UNE des bornes de la bobine ( 12v). On ne voit pas la deuxiéme borne de la bobine, mais elle est du meme coté
    à l'opposé.
    Donc pour mettre en contatct il te faut amener la phase dur le point commun (palette)
    et tu reparts (phase) vers ton systéme électro vanne.
    L'autr coté de l'électro vanne allant au neutre.
    Tu peux aussi COUPER le neutre si t'en as envie. Tu as les memes plots disponibles sur le coté non visible du relais.
    Dernière modification par f6bes ; 16/05/2013 à 14h18.
    invite6d918e39
    Remoi,
    à l'opposé.
    merci à toi c'est super clair, avec ca je vais m'en sortir sans pb, je test une fois chez moi
    invite66c1ab93
    par contre, attention si tu te sers du contact pour commander le remplissage via une pompe.
    ça risque de battre ou faire trop de marche et arrêt !
    Les pompes n'aiment pas ça ...
    Il faudra insérer une tempo ou faire ça avec 2 flotteurs.
  1. Branchement DRT,Horloge et Controleur de niveau d'eau ?
    Par invite4d29cd61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2013, 12h08
  2. Les logiciels de compression sont a base d'un langage haut niveau ou bas niveau?
    Par extrazlove dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 19h21
  3. PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2011, 19h21
  4. remise à niveau par correspondance niveau terminale s pour DUT info
    Par inviteb854a446 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2010, 10h51
