PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    inviteee2ce2b6
    Vous allez dire que je suis un boulet, mais je n'arrive pas à trouver la réponse dans les datasheets.
    Je travaille sur PIC 18F4550, 18F252, 18F2520, 16F877A.
    Je me demande quelles sont les valeurs de niveaux de tension permettant d'obtenir les niveaux logique 0 et 1 sur les port paramétrés en entrées.
    Je demande certainement beaucoup, mais si vous avez en plus le graph donnant les valeurs de trigger pour chaque niveau, ce serait nickel.
    Tout ça pour recalculer mes résistances de pull-up et pull-down car rje rencontre des soucis avec des montages à moi...
    Merci d'avance pour l'aide.
    Mikaël
    invitee05a3fcc
    Re : PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    regarde les paramètres :
    - Vih pour le niveau "1"
    - Vil pour le niveau "0"
    Citation Envoyé par Platipu$ Voir le message
    tu mets 10K .....
    tu peux en montrer un ?
    inviteee2ce2b6
    Question Re : PIC : Niveau de tension pour niveau logique
    Merci Daudet,
    apparemment le niveau 1 est à partir de 3.5 à 4 V suivant les pin.
    le circuit connecté permet de contôler la position d'un élément en "lisant" les partie noire ou blanche d'un disque au moyen d'un CNY70.
    Le circuit seul me donne bien 5V, mais dès que je le raccorde à ma platine d'essai, j'ai à peine 1V sans pull-up.
    Si je met un pull-up de 10k, j'obtiens 3,2V.
    Si je met 3k2 (10k et 4,7k en //), j'obtiens 4V, mais trop juste.
    Le schéma du circuit est le suivant :
    et il est connecté aux pins 1 à 6 (0 et 7 vierges) du PortB
    en fait, il est en 2 partie :
    - en bas de l'image, mon circuit perso avec le CNY70. le connectique HDR1X3 est connectée à une carte déjà existante.
    - en haut le schéma de la carte existante. Le point noté sortie est directement relié à la pin du PIC.
    inviteee2ce2b6
    Je me suis trompé dans une valeur :
    si je met pas de pull-up, j'obtiens 2,8 V. Il y a une pull-up de 10k sur la carte pré-éxistante, alors au début je pensais pas avoir besoin d'en ajouter une...
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39632c.pdf
    page 372 tu as les Vih. entre 2V et 3,5V suivant les broches pour une alimentation 5V
    je ne comprend pas trop tes schémas .....
    Mais le CNY70 doit subir de la lumière ambiante, et, dans ce cas, le niveau haut est limité par cette lumière. Fait un test dans le noir
    Si le problème est sur la sortie TEST_PT1 quand tu le branches sur une entrée du PIC , il ne doit jamais y avoir de problème. Si elle s'écroule quand tu la branches, c'est que tu as une erreur de soft, ta pin n'est pas en entrée mais en sortie
    PS: tu peux passer R4 et R5 à 10K (moins de consommation)
    inviteee2ce2b6
    R4 et R5 sont sur une carte existante (la carte du robot), je ne les changerai donc pas.
    J'ai vérifié et le paramétrage du PortB est OK
    Le montage fonctionne "en l'air" et le point TEST_PT1 change bien d'état lors du changement de noir à blanc et blanc à noir. (de 0 à 5V et de 5V à 0V)
    le problème est effectivement sur la sortie TEST_PT1 quand je la branche sur une entrée du PIC. (passage de 5V à 3,2 si je met pas de pull-up en plus)
    apparemment je me suis pas trompé sur le paramétrage du port, pour info, ma routine d'initialisation :
    Code:
    void initIO() {
      //initialisation RA0 et convertion A/N
      ADCON1 = 0b00111101; //0x80; //OxC0 RA0 et RA1 as A/N   ou Ob00111011
      TRISA = 0b00001111; PORTA = 0x00; //PORTA = INPUT(1) or OUTPUT(0)
      TRISC = 0x00; PORTC = 0x00;
      TRISB = 0xFF; PORTB = 0x00; //pour visu des hémidisques
      TRISD = 0x00; PORTD = 0x00;
      TRISE = 0x00; PORTE = 0x00;
      UCON.USBEN = 0; // désactive l'USB sur port C4 et C5
      UCFG.UTRDIS = 1; // désactive le transmetteur USB sur port C4 et C5
    Port B est donc bien en entrée...
    inviteee2ce2b6
    Je viens de trouver... et j'ai honte !
    en fait, j'utilise une platine de test et j'avais validé par un interrupteur l'utilisation de leds de contrôle. Et c'est cette partie du schéma qui me faisait chuter le niveau de tension.
    Désolé du temps perdu...
    Mikaël.
    invitee05a3fcc
    - tu débranches TEST_PT1 du PIC
    - tu mets une résistance de 100K entre le 5V du PIC et la broche du PIC. Tu dois mesurer 4,5V (avec un voltmètre électronique)
    si tu mesures moins, tu as un problème de soft (que je suis incapable de résoudre)
    inviteee2ce2b6
    Effectivement, ton test marche. et mon problème est explicité plus haut. Désolé.
    invitee05a3fcc
    Donc je ne vois pas pourquoi tu écroules ton signal TEST_PT1 quand tu le branches sur le PIC. Il manque une information ....
  1. niveau logique negatif
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 17h29
  2. remise à niveau par correspondance niveau terminale s pour DUT info
    Par inviteb854a446 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2010, 10h51
  3. Niveau 0 et 1 logique.
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 22h38
  4. question facile : niveau logique !!!
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/08/2006, 10h35
  5. niveau logique !!!
    Par inviteaf9bfe19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 11h18
