niveau logique negatif
    invite49060bcb
    Question niveau logique negatif
    Bonjour de nouveau a tout le groupe
    svp, j'essais de concevoire une carte pour piloter un variateur moteur DC industriel. ce dernier comporte plusieurs entrees y comprie celle qui m'interesse le plus, ...celle de l'invertion du sens du moteur.
    avec la carte de pilotage originale, le variateur est pilote avec un signal logique +5V / -5V
    +5v = Sens 1
    -5v = Sens 2
    0V = moteur arrete
    ma question est comment puis-je concevoire une petite carte qui pourrais me convertir des niveaux logique TTL (+5V/ 0V) en cette logique (+5V/-5V)
    regardez le shemat si dessous...
    et ....puis je le faire en alimntant ma carte juste avec une alimentation simple 5V ou dois-je le faire avec une alimentation symetrique ?
    je ne vous de mande pas de me faire tout le travail mais plutot me referer a des liens ou me donner des indices avec les quels je pourrais
    realiser ce monatge
    je vous remercie d'avance
    polo974
    Re : niveau logique negatif
    solution paresseuse (la mienne ):
    max232 (pdf)
    ne pas mettre c1 (pin 1 et 3)
    relier v+ à vcc (pin 2 et 16)
    ainsi la tension n'est pas doublée, mais seulement inversée.
    tu disposes alors de 2 inverseurs dans chaque sens.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee05a3fcc
    mais efficace !
    Je prendrais le câblage classique du MAX 232 avec un clamp à +5 et -5 avec deux diodes zener en série de 4,4V et une résistance de limitation de 470 ohms
    Attention, on sort une commande de +5 ou - 5 mais jamais 0V ! sinon, il faut un montage plus complexe avec deux signaux (sens et On/Off)
    invite49060bcb
    Question Re : niveau logique negatif
    quelque chose comme ca...?
    invite49060bcb
    et oui effectivement je n'ai pas fais attention au 0V, pour cela j'opterais pour la solution d'un relais qui connectera l'entree du variateur directement au Gnd quand je souhaiterais arreter le moteur sinon le reconnecter a la carte de pilotage puor le donner le sens de rotation
    invitee05a3fcc
    Plutôt ça ......
    polo974
    Oups, j'ai loupé le 0V....
    Bon, je mettrais une 470 en série avec chaque diode (pour éviter un accident)
    et une 4.7k à la place des zener pour fixer le 0V, sinon, c'est un peu flottant...
    Quel est le courant d'entrée du récepteur?
    invite49060bcb
    ça ne doit pas depasser les 10mA
    pourquoi....? vous pensez que la solution du relais est moche ?
    DAUDET78:
    je n'ai pas bien compris votre chemat, je parle de la partie entree, j'ai vu que vous avez mis deux entrées, une avec une impultion positive est l'autre negative, si j'avais deja ces signaux là, je n'aurais meme pas besoin de cette carte au premier lieu,
    ce que je cherche moi c'est de convertir un 1 logique TTL(+5V) en +5V et un 0 logique TTL(0V) en -5V
    invite49060bcb
    Re-bonjour
    j'ai realise le shemat donne si dessus mais ca n'a pas donne le resultat que je cherchais..!
    quand j'applique 1 logique TTL a l'entree j'obtien un signal cree d'aplitude negative (enviren -500mV)
    et quand j'applique un 0 logique TTL a 'lentree j'obtien en sortie un signal continu (mais legerement hache en haut du signal) d'amplitude 2.3 V ??!!!!
    c'est quoi ca ?!
    mon MAx232PE fonctionne tres bine sur mon interface RS232 donc ce n'est pas le circuit qui deconne, j'ai applique a la lettre le shemat que vous m'avez envoye.
    j'ai commence oublier le Max232 et en faisant une petite recherche sur le net j'ai rassemble 2 idees:
    1) generateur de tention negative al'aide d'un NE555
    2) AOP en mode inverseur et allimente avec alimentation symetrique
    ce qui a a bouti au shemat si dessous
    pourriez vous me dire si ca vaut le cou ou non de realiser ce shemat ?
    invite49060bcb
    Ou bien j'elimine le circuit avec le NE555 et je le remplace avec un pont diviseur alimente avec 10V comme ca j'aurais sur les deux extrimitees du pont +5V & -5V et au point milieux je metterais le Gnd
    qu'en dites vous ?
  1. Niveau 0 et 1 logique.
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 22h38
  2. question facile : niveau logique !!!
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/08/2006, 10h35
  3. niveau logique !!!
    Par inviteaf9bfe19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 11h18
  4. sortie audio et niveau logique (ttl)
    Par invitee73fecc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 16h06
