température d'une résistance
    invite15ed96f0
    j'ai une résistance mc14665, qui est celle que l'on peut voir sur le site :
    http://fr.farnell.com/multicomp/mc14...50w/dp/1306661
    j'aimerais savoir la température que peut atteindre cette résistance lorsqu'on lui applique 1A max.
    Sinon déjà un ordre d'idée de la température que peut avoir une résistance qui subi 1 A max.
    merci à tous
    invite2313209787891133
    Re : température d'une résistance
    Tout dépend des conditions; si elle est enfermée dans un coffret elle chauffera plus que si elle est à l'air libre. Si elle est verticale elle chauffera moins que si elle est horizontale et elle chauffera encore moins si elle est plongée dans l'eau.
    Il y a des courbes de température en fonction de la puissance dissipée sur la datasheet; mais il faut voir quelles sont les conditions.
    invite15ed96f0
    en prennant un cas ou elle est dans un boitier à l'horizontale et pas dans l'eau, à combien peut elle montée?
    C'est juste histoire d'avoir une idée... à 50°C près ça me va.
    Bjr Marcus,
    (A tout hazard) Si tu comptes en faire une charge (50 ohms) HF (haute fréquence), c'est pas vers ce type de réistance (bobinée) qu'il faut se diriger.
    invite15ed96f0
    non t'inquiète pas c'est bien ce qu'il me faut. Je me suis pas étalé sur mon application parce que ça n'as rien à faire ici pour ma question...
    j'ai juste aucune idée de la température que cela peut atteindre
    Bonjour marcus112 et tout le groupe
    Citation Envoyé par marcus112 Voir le message
    comme déjà signalé c'est très dépendant des conditions, dont la température ambiante, sans compter le lieu de la résistance qui comportera des points chauds.
    Il faut tabler sur un peu plus de 400 degrés C.
    invite15ed96f0
    bonjour gienas,
    400°C c'est énorme !
    et si il passe que 0.5A est-ce que ça tournerais plus vers les 200°C? ou rien à voir...
    bonjour gienas,
    Regardes la datasheet pour commencer
    invite15ed96f0
    merci dudulle, ton post me rassure...
    J'ai très bien commencer pour deux raisons:
    - j'ai déjà regardé la datasheet
    - mon premier post donne un lien vers la datasheet (en bas de page)
    cependant ya rien écris, aucune courbe, rien !
    ou alors (ce dont je ne doute pas ) je suis bète.
    Merci de me dire comment la lire dans ce cas...
    Voici un lien direct: http://www.farnell.com/datasheets/442715.pdf
    Les courbes sont en bas de la 3eme page; tu as peut être des problèmes d'affichage non ? Tu as bien adobe reader d'installé ?
    invite15ed96f0
    le problème est que celle que j'ai comme résistance n'est pas celle de la datasheet (bravo farnell)
    ici il y a la bonne datasheet correpondant à la MC14665:
    http://datasheet.octopart.com/MC1466...heet-21461.pdf
    parce que celle de la datasheet que tu m'as mis en lien commence à partir de 90W et moi j'ai 50W...
    je ne peux donc pas me fier à ces valeurs...
    Sinon au pire fait la mesure toi même, ce n'est pas si contraignant. Je l'ai d'ailleurs fais il n'y a pas longtemps avec une résistance de 25W. Je ne pouvais pas me fier aux courbes car elle sera utilisée dans un vase calorifugé.
    Pour faire la mesure j'ai utilisé un thermocouple que j'ai fixé à la résistance avec un petit fil de cuivre, puis je l'ai alimenté à différentes tensions avec une alim de labo, en notant chaque fois la température à l'équilibre (c'est assez long à se stabiliser).
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Sinon au pire fait la mesure toi même, ce n'est pas si contraignant ...
    Je confirme, et c'est d'ailleurs très édifiant comme expérience.
    Penser à mettre plusieurs capteurs à des endroits différents. Le plus chaud pourrait bien être au milieu du tube.
    Penser à faire plusieurs séries de mesures avec des orientations différentes.
    Les résistances tubulaires sont prévues pour être montées verticalement, formant des "cheminées" à tirage naturel.
    Quand on veut que cela chauffe moins, on augmente la puissance supportable par la résistance, pour une même technologie choisie.
    Rappel de la définition de la résistance: c'est le composant qui transforme toute l'énergie électrique reçue en chaleur.
    On peut aussi utiliser un thermomètre IR (si on en a un) pour vérifier si il y a des points plus chauds, pour ma part je en pouvais pas le faire car la résistance était enroulée dans de la laine de verre.
  1. Temperature d'une resistance
    Par invite4b2e0c9b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 08h23
  2. température d'une résistance électrique
    Par invite92af2d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 20h20
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 19/09/2010, 18h37
  4. controler la temperature d'une resistance
    Par invite363f7c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 11h07
  5. controler la temperature d'une resistance
    Dernier message: 08/09/2006, 10h48
