Question pour résistance chauffante
    Maxime001
    Bonjour ;
    Voilà j'expose mon petit problème :
    Je veut faire un résistance chauffante intégrée à ma veste pour les froides nuits d'hiver la nuit ( car je fait de l'astrophotographie )
    Le principe : Fil résistif alimenté par une petite batterie ou par des piles rechargeables.
    Tout d'abord le fil résistif ; je pensais en prendre un de ce type :
    Conforme RoHS oui
    Diamètre du fil 0.5 mm
    Longueur 5 m
    Résistance 2.5 Ω/m
    Je vais utiliser 4m de fil .
    Mon problème ; quelle alimentation prendre pour alimenter la résistance toute une nuit ( soit 10h environs )
    Avec 4m de résistance, j'aurais donc une résistance de 10Ω/m
    I=U/R :
    Donc I=12/10 = 1.2A
    à partir de ça, j'imagine qu'il me faut en gros une batterie de 12Ah ?
    (1.2*10 )
    J'ai donc la solution de la petite batterie 12Ah posée au Sol avec rallonge jusqu'à connexion à la veste, ou alors un '' porte pile '' rechargeable posé dans une poche, ce qui serais bien meilleur en terme de liberté de mouvement ( ça serais bête de tomber sur son télescope... )
    ça par exemple :
    Convient pour 10 x R6
    Couleur noir
    Dimensions (L x l x H) 77 x 60 x 32 mm
    Matériau Matière plastique
    Modèle P
    Pile R6 :
    Conrad accu AA (R6) NiMH 1,2V 1800 mAh
    Capacit : 1800 mAh
    Cont. : 1 pce(s)
    Marque : Conrad energy
    Référence fabricant : 250132
    EAN : 4016138112986
    Par contre, je ne sais pas du tout dimensionner l'alimentation par pile rechargeable, c'est la que j'ai besoin d'aide...
    ( et puis aussi me dire si je dit n'importe quoi depuis le début.. )
    Merci et a+
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invitee05a3fcc
    Re : Question pour résistance chauffante
    Citation Envoyé par Maxime001 Voir le message
    Là, on commence très mal ...... une pile rechargeables , ça n'existe pas !
    non .... une résistance de 10Ω
    Donc I=12/10 = 1.2A
    Donc tu disposes de , grosso modo, de 14W de chauffage, c'est suffisant?
    mais, une batterie au plomb, il ne faut pas la décharger à plus de 50% ......
    Donc tu fais un essais avec une batterie de voiture pour voir si 14W, c'est bon comme confort de chauffage et après, on en recause
    invitefaaca50b
    Batterie minimale pour un courant de chauffe de 1.2A (pour 10 heures et un ratio de decharge de la batterie de 50%): 24Ah
    Pas de secrets, l'energie ca se trouve pas sous le sabot d'un cheval.
    Sinon on peut utiliser un pack avec 10x 1.2V 9000mAh format D (R20) et en tournant avec trois jeux d'accus dans un boitier interchangeable, ca serait jouable (batterie Pb Gelifié 12V 10AH jouable aussi mais plus lourd...).
    Et en faisant varier la chauffe grace a un variateur MLI, on doit pouvoir garder un peu d'autonomie en plus.
    On peut integrer un testeur de tension avec indicateur de charge minimale des accus et le MLI dans un seul µC...
    Pour les accus NIMH 9000mAh, ca se trouve assez couramment maintenant, mais pas partout...
    Bjr Maxime,
    Bref tu vas te les cailler tout de meme !!!
    Quelle température lors des observations hivernales (plusieurs heures je suppose) ?
    inviteede7e2b6
    14 watts , c'est bien insuffisant....
    va voir chez DAMART , c'est le tricot qui fabrique l’électricité
    Maxime001
    Merci des réponses; les sujets descendent vite sur ce fil !
    DAUDET : Merci de ta réponse Je vais tester ça ...
    Franck : 30 Piles à recharger à chaque fin de nuit, ça fait peut être un peut beaucoup non ?
    f6bes : Euh, dépends de la période de l'année, mais le truc, c'est que je ne bouge pas, je suis devant mon PC à conrôler les prises de vues...
    Au pire, -15° ...
    PIXEL : je pense aussi.
    Je vais peut être commencer par me faire une résistance pour mes mains, environs 0.5m par main. Je relierais tout ça avec un coupleur 4piles R6 rechargeables avec 2 ou 3 jeux de piles
    Antoane
    Responsable technique
    t'es pas le premier à vouloir te réchauffer, encore que se soit plus souvent pour des motard . En général, on fini avec la chaufferette dans ce genre là : http://www.calorite.com/index.htm, accompagné d'un thermos de café (et d'un verre de rhum, à éviter pour les motards).
    D'une manière générale, faire du chaud avec une batterie électrique n'est pas une bonne idée vue la faible quantité d'énergie électrique transportable dans ses poches.
    Sinon, et au risque d'être ébloui, la bougie apporte un certain romantisme aux longues soirées d'observation...
  1. Besoin d'aide pour contrôler une résistance chauffante de siège
    Par invited7d0429c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 21h01
  2. Resistance chauffante pour Newton
    Par invitef8b60474 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2010, 18h50
  3. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 20h49
  4. Fabriquer une résistance chauffante pour 200mm
    Par invite787dfb08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2009, 15h24
  5. Application pour résistance chauffante
    Par invitec27d3b9e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2009, 01h25
