Besoin d'aide pour contrôler une résistance chauffante de siège
    invited7d0429c
    Red face Besoin d'aide pour contrôler une résistance chauffante de siège
    J'ai vraiment besoin de votre aide. Pour faire rapide j'ai le siège chauffant de ma voiture qui ne chauffe plus. Alors j'ai tout démonté et j'aimerais tester tout sa tranquillement.
    Alors Une fois la partie "résistance" à nu j'ai pu les tester au Voltmètre, et la ou je ne comprend pas c'est que le courant fais bien le tour de celle-ci (11,85v), mais elle ne chauffe pas. AUCUNE coupure dans le circuit. J'ai réglé mon multimètre sur Ohm en position 20k et j'ai une valeur de 0.02
    Bref je ne comprend pas pourquoi elle ne chauffe pas car le courant passe bien et je ne vois pas comment elle peut tomber en panne car c'est un simple file qui passe dans le siège.
    Voici le plan http://img10.hostingpics.net/pics/85...que_sieges.jpg
    A noter que seul la résistance Z31 chauffe.
    Merci pour votre aide
    invited7d0429c
    Re : Besoin d'aide pour contrôler une résistance chauffante de siège
    Je ne peut plus éditer alors voila:
    Donc on vois bien que c'est mal foutu car si une résistance entre la Z6 et Z7 est HS, l'autre ne marche pas non plus.
    Donc à votre avis, pour tester les 2 élément séparément, puis-je shunter une résistance sans créer de court circuit ?
  1. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 15h05
  2. Choisir une résistance chauffante pour eau
    Par invite1a854b0a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2010, 21h49
  3. Fabriquer une résistance chauffante pour 200mm
    Par invite787dfb08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2009, 16h24
  4. Besoin d'aide pour controler un moteur DC avec un PWM et un pont en H
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 16h11
  5. Fabriquer une résistance chauffante.
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 14h35
