voilà mon lave vaisselle démarre au bout de quelques minutes ou des fois après 30 minutes de fonctionnement, il s'arrête et le voyant annulation clignote 6 fois.
Quand on le met en route, il fait bien cycle de vidange avant de se remplir.
J'ai vérifié:
- l'arrivée d'eau ok
- le tuyau de vidange ok
-testé l'électrovanne ok
- vérifié si le répartiteur d'eau ok, il n'est pas bouché
- le débitmètre ok
- filtre a l'intérieur du lave vaisselle nettoyé
- j'ai démonté la MDV pour voir si le contacteur n'était pas oxydé, mais je n'en n'ai pas trouvé, j'ai qu'un petit circuit imprimé qui est relié directe au moteur, avec roue aimantée je suppose. Voici une photo
reste la pompe de cyclage, mais j'ai des doute que se soit elle, car des fois le lave vaisselle fonctionne 30 minutes voir 1 heure.
D'où pourrait venir le problème, MDV, pompe de cyclage, ou autre?
si quelqu'un peux m'aider, merci.
