[Brun] Panne Ampli JVC A-GX1B
    invite2b91590f
    Bonjour à toutes et à tous,
    Après de nombreuses années de bons et loyaux services mon petit vieil ampli JVC vient subitement de me lâcher.
    Je tiens à préciser que mes connaissances en électronique sont assez limitées.https://forums.futura-sciences.com/i...milies/hum.gif
    Je sais que mon appareil est pourvu d'un relais HS (Omron GSR-2232P 24VDC).
    A la mise en route, après la tempo, ce dernier refuse obstinément de se fermer (petit clic que l'on devrait entendre).
    Après ouverture, le relais apparait propre, n'est pas bloqué, les surfaces de contacts ont l'air nickel.
    La question que je me pose et vous pose, cela viendrait-il de la bobine ? peut être l'alimentation du relais elle-même ?
    Je n'ai pas réussi à trouver les schémas électroniques de la platine pour remonter le circuit d'alimentation et comprendre quels composants pourraient être en cause..
    D'avance, merci pour l'intérêt et l'aide que vous porterez à la résolution éventuelle de cette panne.https://forums.futura-sciences.com/i...s/thumbsup.gif
    Dernière modification par Antoane ; 18/08/2018 à 11h36. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    f6exb
    Re : Panne Ampli JVC A-GX1B
    Si tu as un multimètre, teste la bobine entre les pins 1 et 8.
    Tu peux essayer sur une batterie de 12V, avec un peu de chance tu verras s'il colle.
    f6exb
    Par hasard, il n'y aurait pas de mauvaises soudures vers le relai ?
    Mets une photo des connexions sur l'autre face.
    penthode
    hello ...
    ne pas confondre cause et conséquence!
    si le relais ne se ferme pas , c'est la conséquence d'un défaut détecté par le circuit de sécurité , probablement un offset sur un des circuits de puissance ( la cause )
    Dernière modification par penthode ; 18/08/2018 à 13h52.
    invite2b91590f
    Bonjour f6exb,
    avec mon petit multimètre, je trouve une valeur de 1.133 kohms entre les pins 1 et 8 de la bobine.
    Pour ce qui est du test avec batterie, dois je isoler le relais du reste du circuit ?
    Ci joint une photo des connexions de l'autre face.
    Nom : IMG_20180818_140510.jpg
Affichages : 595
Taille : 261,7 Ko
    invite2b91590f
    Bonjour penthode,
    offset d'un circuit de puissance ?
    Pour une écoute par casque (prise jack), passe t-on par le circuit de puissance ? Cela n'a peut-être rien à voir, je mélange tout, mais là aussi, au casque, rien ne sort.
    penthode
    sur ce genre d'ampli , la sortie cax passe par l'ampli de puissance ( à travers un atténuateur)
    donc un (ou les deux ) amplis de puissance sont en défaut, trés probablement une composante continue (offset) en sortie
    f6exb
    Apparemment pas de soudure douteuse. Je croyais que tu avais extrait le relai du circuit imprimé. Là, le multimètre peut mesurer la bobine aussi bien que ce qui est raccordé à ses bornes. De même pour l'essai avec une batterie, je pensais à un relai à l'air libre.
    Désolé.
    DAT44
    tu a combien entre les sorties du STK et la masse ? (patte 10 et patte 13)
    Tu peux prendre les mesures sur R719 et R720 ...
    f6exb
    On peut trouver le service manual ici :
    https://elektrotanya.com/jvc_a-gx1_a.../download.html
    Nom : JVC.jpg
Affichages : 607
Taille : 306,4 Ko
    DAT44
    Citation Envoyé par ratagaz34 Voir le message
    c'est logique, sur cet ampli les HPs sont après la prise casque et après les contactes du relais, donc, si le relais ne colle pas, il n'y a de son ni dans le casque ni dans les HPs.
    Nom : casque - HP.jpg
Affichages : 762
Taille : 357,5 Ko
    invite2b91590f
    D'abord merci à f6exb pour le lien du manuel.
    Bonjour DAT44, bien compris en ce qui concerne le fonctionnement du casque. Par contre, quelle mesure dois je effectuer entre masse et patte 10, patte 13 du STK4141 (résistance, tension ..) ? Comme tu l'as compris, je ne connais pas grand chose en électronique.
    J ai repéré les 2 résistances r719 et r720 (les 2 grosses roses en premier plan).
    Nom : IMG_20180818_151800.jpg
Affichages : 677
Taille : 275,6 Ko
    DAT44
    en absence de signal les deux sortie de l'ampli (ici STK4141II) doivent être voisine de 0 volts.
    Tu a quel tension entre la masse et les fils de résistances roses ? (R719 correspond a la voie gauche et R720 a la voie droite)
    invite2b91590f
    Bonjour DAT44,
    bien vu.
    tension entre masse et R719 = 27.1 mV
    tension entre masse et R720 = 36.5 V
    penthode
    quelles sont les tensions d'alim ?
    invite2b91590f
    Bonjour penthode,
    quelles tensions d'alim veux tu connaitre ? et où dois je les relever ? stp
    Bonjour ratagaz34 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... mon petit vieil ampli JVC vient subitement de me lâcher ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée au dépannage.
    penthode
    Bonjour penthode,
    tensions d'alim du STK (positive et négative) vois le schéma
    f6exb
    Aux bornes de C801 et C802 tu dois avoir +35 et -35V que tu dois retrouver sur le STK en 11 et 9/14.
    DAT44
    Bonjour DAT44,
    bien vu.
    la sortie droite et en cour circuit avec l'alim positive, c'est pour cela que le relais ne colle pas, le circuit de protection fait correctement sont travail et n'autorise pas la fermeture du relais.
    Ton STK4141 est HS, tu doit le remplacer ...(<10€ sur le net)
    f6exb
    Si c'est comme le STK3102, méfiance avec les provenances asiates. D'ailleurs certains prennent la peine de préciser "original". C'est louche.
    http://epicbeardquest.blogspot.com/2...k3122-iii.html
    invite2b91590f
    aux bornes du STK je trouve effectivement:
    borne 9 = -36.5 v
    borne 11 = +36.4 v
    borne 14 = -36.5 v
    Donc STK4141 à remplacer....
    Au moins je suis fixé. Je vais tenter l'aventure et vous tiens au courant.
    Merci à tous pour vos interventions éclairées.
    f6exb
    Je ne trouve pas ces mesures aberrantes, sur le schéma il y a +35,3 et -35,3.
    Donc les alims sont correctes.
    DAT44
    les alims sont correcte, mais le STK est mort, pour en avoir le coeur net, il suffit de mesuré a l’ohmmètre(hors tension bien sur) entre la patte 13 (sortie droite) et 11 (alim+), a tout les coup il y a un CC.
    penthode
    assez classique avec ces daubes d'STK
    ça ne vaut pas le coup (et le cout ) de réparer
    invite2b91590f
    Bonsoir à vous,
    par acquis de conscience, et après vérif,
    effectivement il y a court circuit entre patte 11 et patte 13 (tout comme entre patte 11 et patte 9, mais là c'est peut être normal..).
    Donc d'après vous, ça vaut pas le coup de remplacer....
    DAT44
    ici, tu risque moins de 2 euro ...
    https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-...ceBeautifyAB=0
  1. [Blanc] Panne ampli
    Par inviteae170ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 13h28
  2. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  3. [Brun] panne d'ampli
    Par inviteb9df233f dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/02/2008, 13h29
  4. panne ampli
    Par invite4469eee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 09h50
  5. Panne Ampli NEC
    Par invitea18fb9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 15h07
