[Blanc] interrupteur lave vaiselle faure lvn261[résolu]
    invite78b6e393
    je dois remplacer l interrupteur marche arret de mon lave vaisselle faure lvn261 (numero produit : 911832505).
    Celui-ci ne fontionne plus correctemnt , il ne reste pas allume et je dois le coincer ou appuyer plusieurs fois pour qu il reste en position marche
    j en ai commande 1 au magasin en bas de chezmoi.com
    En voulant le changer , je me suis apercu que ce netait pas le meme (pas la meme forme) (6 cosses en largeur alors que celui de remplacement 6 cosses en longueur)
    mon interrupteur : fffff.jpg (connecteur 6 cosses en dessous sur la photo )
    interrupteur de remplacement achete a la boutique : PP026255.jpg
    comme je n ai pas le schema electrique et que la forme est differente je n ai pu le changer.
    une idee ?
    Re : interrupteur lave vaiselle faure lvn261
    le principe reste le même ,
    il vous suffit de le câbler a l'identique
    a savoir
    chaque fil étant en face a face
    invite78b6e393
    si j ai bien compris
    Nom : ttttt.jpg
Affichages : 963
Taille : 270,2 Ko
    en effet l original est en largeur , celui commande est en longueur.
    Merci.
    invite78b6e393
    je reviens vers vous pour mon probleme d interrupteur
    j ai effectue des tests de continuite sur cahque interrupteur sur la photos ci jointe :
    a gauche l interrupteur dorigine qui fonctionne mal , a droite celui achete a la boutique
    https://www.noelshack.com/2018-33-2-...-bouton-lv.jpg
    il me semble qu ils sont differents
    Qu en pensez vous ?
    micheduc49
    votre représentation de l'ancien interrupteur est tout à fait illogique. il est plus que temps de le changer, il doit y avoir des contacts soudés intérieurement ce qui provoque ces mesures farfelues
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite78b6e393
    je le vois bien surtout les bornes du dessus qui ne sont en rien modifiees lorsque le bouton est enclenche
    pourtant le lave vaisselle fonctionne , il faut simplement actionner le bouton avec un cure dent ou avoir un coup de chance.
    je ne peux brancher l autre sans etre sur.
    micheduc49
    vous êtes d'accord que l'interrupteur est hs mais qui dit????? allez vous attendre qu'il explose? on coupe les 2 phases en logique, sur le votre un côté est permanent mais qui sait? pourquoi en avez vous acheté un si tout va bien...vous êtes à cours d'allumette ou de cure dent pour le bloquer......
    Dernière modification par micheduc49 ; 16/08/2018 à 08h11.
    invite78b6e393
    mecaniquement il ne fonctionne pas correctement , aleatoirement il reste en position ferme , alors il faut le coincer ou avoir de la chance pour faire fonctionner le lave vaisselle
    il me faudrait un identique ou bien le schema electrique.
    Cdlt
    micheduc49
    cher ami,
    le fournisseur fournit ce nouveau car il ne doit plus avoir celui d'origine et pour le schéma il n'y a pas chez le fournisseur
    http://img110.xooimage.com/files/9/c...9c-5455631.jpg c'est ce qu'on peut de mieux
    re,
    le contact 1 est la phase (marron)
    le contact 2 est le neutre (bleu)
    le contact 5 est la phase coté machine
    le contact 6 est le neutre coté machine
    le contact 3 est le fil noir du voyant
    le contact 4 est le fil noir du voyant
    pour faire simple
    les 2 fils noirs ne sont pas polarisés donc vous en mettez 1 sur le 3 et l'autre sur le 4
    sur les bornes 1 et 2 vous y mettez les fils qui arrivent du secteur (marron et bleu)
    et sur ceux qui restent vous les mettez sur les bornes restantes peu importe le sens
    cela va fonctionner
    a présent
    contact poussé (mise en route ) l'ohmmètre va vous donner une valeur court circuit entre 1et 5 (donc contact fermé) c'est bon
    contact poussé (mise en route l'ohmmètre va vous donner une valeur court circuit entre 2et 6 (donc contact fermé ) c'est bon
    ce qui vous est interdit a l'ohmmètre est d'avoir contact poussé une valeur court circuit entre le contact du fil bleu et du fil marron les autres fils n'étant pas encore branchés
    avec cela vous devriez vous en sortir
    invite78b6e393
    ok pour etre sur :
    Nom : 20180816_093533.jpg
Affichages : 824
Taille : 223,0 Ko
    et faire test bouton enclenche, appareil debranche , continuite entre 1 (marron) et 2 bleu (neutre) , autres fils debranches.
    si continuite entre 1 et 2 alors ok .
    re,
    relisez moi
    bouton enfoncé il ne doit pas y avoir continuité entre le 1et le 2 sinon court circuit assuré
    invite78b6e393
    ok
    c est sur que si j ai une continuite ca va poser probleme
    j ai mal compris "... valeur court circuit.."
    je test ca demain et vous tiens informe
    En esperant que cela va fonctionner
    Je vous remercie par avance.
    invite78b6e393
    cela ne fonctionne pas
    je n ai pas remonte le cache plastique pour le test , ai verifie que la porte soit bien enclenche , le voyant ne s allume pas et le lave vaisselle ne se met pas en route .
    cependant j ai oublie de verifie avec le bouton defectueux si cela fonctionne toujours.
    il y a sur les fils des numeros qui doivent correspondre avec les numeros des bornes de l interrupteur.
    utilisez la procédure futura
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    les hébergements externes ne sont pas autorisé chez nous
    une idee ?
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 19h14.
    re,
    désolé mais je ne puis faire plus que ce que je vous ai fourni
    mes collègues vous diront la même chose
    invite78b6e393
    je vais reverifier demain en esperant m etre trompe quelquepart , peut etre avec le neutre , vu qu il y en a 2
    ci-jointe les fils avec leur numero qui doivent correspondre avec l interrupteur.
    Nom : 20180817_104314.jpg
Affichages : 525
Taille : 264,6 Ko
    bonne soiree.
    invite78b6e393
    bonsoir,
    probleme resolu , le cable n°2 est le neutre , les numeros correspondent aux numeros sur les bornes
    Merci beaucoup Richard
    Bonne soiree.
    re,
    content que vous ayez fini par comprendre mes explications
    je passe cela en résolu
  1. [Blanc] lave vaiselle faure
    Par Havana7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2015, 16h51
  2. [Blanc] Panne Lave vaiselle Faure LVS 769
    Par invite36859f9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 13h37
  3. [Blanc] Panne Lave vaiselle Faure LVS 769
    Dernier message: 18/02/2012, 18h00
  4. [Blanc] pb lave vaiselle FAURE lvs 563 ???
    Par invite89d4ad7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 20h49
  5. Lave vaiselle Faure LVS 769
    Par invite895ced5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h22
