[Blanc] pb lave vaiselle FAURE lvs 563 ???
    invite89d4ad7d
    j'ai un ptit souci avec mon lave vaiselle faure lvs 563
    probleme a moitié trouver solution pareil a moitier trouver !
    explication:
    mise en marche d'un programme, la machine demarre bien, mise en marche de la pompe durant quelque seconde puis le programateur tourne et la paf... plus rien !
    alors 2 solutions s'ouvre amoi pour relancé le lave vaisselle :
    la 1ere ouvrir la porte et lancer plusieurs pichet d'eau (environ 3l mini)
    et refermé la porte et hop magie il repart
    ou
    2eme solution si la 1ere marche pas
    prise en main du tourne vise
    demontage d'un cache pour acceder a l'electrovanne
    sur cette derniere 2 tuyo brancher le bleu et un blanc transparant,
    je debranche le blanc transparant et j'injecte un verre d'eau dedant puis je souffle un grand coup (si je souffle sans mettre le verre d'eau avant j'entend rien et en le mettant j'entend bloup bloup bref l'air rentré 'comme kan on fait des bulle dans un verre d'eau')
    je rebranche le tuyo et Hop ca repart
    mais voila je suis obliger de faire la 1ere solution limite a chaque lavage et la 2eme solution tout les 5 lavage !!
    donc ceci commence a me prendre un peu le chou car a chaque foi il faut le surveiller et surtout pour la 2eme solution deplacer tout les meuble pour allé derriere le lave vaiselle !
    donc si quelqu'un a la soluce
    pour me dire exactement ou est la panne et quoi faire pour avoir enfin un lave vaiselle correct !
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : pb lave vaiselle FAURE lvs 563 ???
    Chon069, je viens de supprimer les photos hébergées, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite89d4ad7d
    ah je remette les photos des que la taille correspond au forum
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il serait bo a mon avis de voir a l'autre extrémité du tuyau blanc pour qu'il n'y ait pas de crasse car je soupconne le presostat d'arret sur l'électrovanne de fonctionner illogiquement ce qui peut tres bien etre du a ces depots
    invite89d4ad7d
    ok ce presostat ce situ ou?
    car apres demontage je suis arrive
    vers un lymbirinthe en plastique ou circule l'eau du lave vaiselle
    mais il est pa demontable
    et oui il me semble avoir du depot
    comment le debouché? destop? (si oui j'en met ou?)
    ou vinaigre blanc ? (pareil j'en met ou)
    ou dite moi a quoi ressemble ce presostat
    invitef80bfdd5
    bonsoir, c'est la pièce qui se situe sur l'électrovanne (boite ronde) raccordée a mon avis par le tuyau blanc mais c'est a l'autre extrémité que le problème doit e poser . en soufflant vous deplacez mais ca revient des le coup suivant . il faut donc nettoyer ce qui se trouve a l'autre bout afin que l'acces soit libre de controle
    invite89d4ad7d
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    oui je veu bien mais a l'autre bout du tuyo blanc c grand labyrinthe en plastique et le tuyo arrive en bas de ce dernier sous la parti marron de ce dernier sur la photo jointe
    c inacésible et je me sent pa de tout demonter car cela semble tres fragil !!
    dite moi commen faire pour netoyer? destop??autre??? je l'introduit comment???
    u96
    bonsoir,
    vu son etat remplacez le remplisseur (votre derniere photo).
    amities.
    invite89d4ad7d
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    je suis pas contre cette idéé mais je suis en budget trop légé
    je prefere savoir comment netoyer cette piece (si possible de mettre du destop ou autre et si oui par ou?
    et si la panne vien bien de la ok je me debrouillerai pour changé cette piece.
  1. [Blanc] panne lv faure LVS 563 : ne demarre plus
    Par invite37834444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 16h53
  2. Lave vaiselle Faure LVS 769
    Par invite895ced5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h22
  3. panne avec un lave vaisselle faure LVS 563
    Par invite12171a44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 12h17
  4. Lave vaisselle FAURE LVS 563
    Par invitec0681c91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/09/2006, 19h53
  5. LAVE VAISSELLE FAURE LVS 668 ne lave plus correctement
    Par invite4315fce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 12h32
