[Blanc] chauffe eau de dietrich 300l 3kW..un autre transfo 9V ??
    invite43cc22df
    apres de nombreux coups de foudre et coupures generales et si c'est lié, mon chauffe eau de dietrich 300l 3kW 592121 100006477 ne repond plus.
    Symptomes: comme tout le monde...led verte allumée (donc accus chargés), ne chauffe plus meme en J/N forcé, et donc plus d'eau chaude
    J'ai verifie, ballon alimenté, la tension aux pins sur la carte du transfo 230-9V...et pas de tension donc je suppose transfo HS . Je n'ai pas encore demonte la carte mere pour tester a l'ohmmetre (ca c'est ce soir...)
    Mais dans tous les cas, le lien selectronic des autres posts est mort puisque selectronic est fermé. Je suis donc a la recherche de la ref d'un transfo qui va bien avec le bon ecart entre les pattes et tout et tout...
    merci a tous et toutes pour l'accueil et pour vos reponses ou suggestions, l'eau froide ca revigore mais moins marrant pour les enfants...
    Slanjax
    micheduc49
    Re : chauffe eau de dietrich 300l 3kW..un autre transfo 9V ??
    si transfo mort suffit de mesurer le primaire et le secondaire à l'ohmètre. si coupé, changez le transfo
    par exemple www.e44.com a pas mal de modèle
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Bjr slanjax,
    Une photo du dit transfo serait un plus pour faire des recherches.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Hum pas de tension aux bornes du transfos..MAIS tu ne dis pas...QUELLES BORNES ( primaire ou secondaire) ?
    C'est sur ,si pas de tension au primaire= rien au secondaire.
    Faudrait préciser ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2018 à 11h18.
    invite43cc22df
    Bjr
    Bon ben le petit transfo moule pris en photo par les autres posts
    déjà. C est un myrra 44122. On le trouve chez Farnell...pour 5.86€...il est commandé. J attends . Pour le moment ça chauffe sous surveillance grâce a du 9v amené en externe...par un gros transfo et un peu de boulot de soudure
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300L Cor-email : ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par invitefd7c4b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 12h21
  2. [Blanc] Fuite sur chauffe eau De dietrich Cor émail ACI 300L
    Par invite78a6a889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2012, 18h22
  3. probleme chauffe eau de dietrich triphase 300L
    Par invite7e4da036 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2011, 12h16
  4. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich 300L avec système ACI : plus d'ECS ?
    Par invite60f34f83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 16h24
  5. [Blanc] chauffe-eau de dietrich electrique 300l 3kw
    Par invite68e54632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 21h59
