probleme chauffe eau de dietrich triphase 300L
    invite7e4da036
    j ai un problème de chauffe eau de dietrich triphase 300L avec panne erratique. sur le boitier blanc(electronique) situé à la base du chauffe eau, je dois reamorcer le système en poussant sur la sonde thermostatique rouge et ce tous les 4 à 6 jours. (le contacteur jour nuit en mode forcé rebascule normalement en mode jour nuit). je n'arrive pas à déterminer si la panne vient du chauffe eau ou du thermostat, de la sonde
    quelqu'un peut il m'aider ?
    invite728b013d
    Re : probleme chauffe eau de dietrich triphase 300L
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration BRICEMET,
    Le thermostat de sécurité déclenche sans doute à cause des boues qui se sont agglutinées sur la résistance et le doigt de gant du thermostat.
    Dans l'immédiat tu peux baisser l"gèrement le réglage de la température, mais il faudra nettoyer la cuve et les accessoires précités, en évitant de gratter la résistance dans le cas d'une résiqtance blindée il vaut mieux la détartrer au vinaigre d'alcool.
    Dernier point prévoir le remplacement du joint de bride.
    Joyeux Noël et bon réveillon,
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau De Dietrich 300L avec système ACI : plus d'ECS ?
    Par invite60f34f83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 17h24
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 03/05/2011, 15h21
  3. [Blanc] Problème pression eau chaude-chauffe-eau électrique Dietrich
    Par invite23012638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 12h13
  4. [Blanc] chauffe-eau de dietrich electrique 300l 3kw
    Par invite68e54632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 22h59
  5. [Thermique] Problème chauffe-eau Atlantic 300l
    Par invitebc22ddcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 11h44
