[Blanc] Panne lave vaisselle ouvrir robinet Miele[résolu]
    invite989b0701
    Bonjour, mon lave vaisselle Miele G6300SC (de 2014) affiche ouvrir robinet et malgré les recherches je n'arrive pas à trouver.
    Donc peu importe le programme après 30 secondes s'affiche ouvrir robinet puis après quelques minutes il se vidange et continue comme ça
    le robinet d'arrivée d'eau alimente bien
    l'eau arrive bien jusqu'au lave vaisselle (l'électrovanne de l'aquastop se déclenche bien, filtre propre)
    les deux électrovannes en entrée du répartiteur donne 2.4 et 3 au ohmmètre
    nettoyage de l'ensemble
    la vidange fonctionne et les ailettes tournent
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    Re : Panne lave vaisselle ouvrir robinet Miele
    est ce que l'appareil commence à prendre de l'eau quelques secondes? Si oui,la panne pourrait provenir du capteur ILS du débitmètre.
    invite989b0701
    Bonsoir Ptigui, effectivement il prend l'eau quelques secondes puis s'arrête quelques secondes et recommence a prendre de l'eau quelques secondes ainsi de suite.
    Eventuellement où se situerai ce capteur ?
    ptigui29
    sur la troisème photo
    invite989b0701
    Bonjour, le fait de le sortir et de le remettre (surement les vibrations) le lave vaisselle fonctionne, si la même panne revient je le changerai.
    Un grand merci pour l'efficacité, une grosse galère en moins grâce à vous.
    alexislg
    Re : Panne lave vaisselle ouvrir robinet Miele[résolu]
    Merci !! J'avais exactement le même problème,
    j'ai sorti la sonde ILS qui était le seul élément facile d'accès sur le distributeur d'eau. Test à l'ohm mètre. Tout le temps 0, avec ou sans aimant devant.
    J'ai acheté une nouvelle sonde de taille similaire sur gotronic et tout remarche. Merci !!!
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Miele G 1022[résolu]
    Par baloobricole dans le forum Dépannage
    Réponses: 267
    Dernier message: 11/11/2017, 17h39
  2. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G975SC Plus[résolu]
    Par invite240c7ea8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/08/2015, 19h01
  3. [Blanc] PANNE Lave-Vaisselle MIELE G665[résolu]
    Par invite43465afb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 07h36
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h14
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 17h56
