[Blanc] problème retroéclairage 37LG3500
    phildisk
    bonjour, je possède un TV LG modèle 37lg3500 qui se faisait tirer l'oreille pour afficher l'image après une déconnexion du secteur (l'image venait après plusieurs dizaines de minutes) . Dernièrement j'ai débranché plusieurs jours pour partir en congés et sécuriser mes appareils pendant mon absence. A mon retour j'ai rebranché tout et depuis l'image ne viens plus même après des heures. Le son en revanche fonctionne de suite. Capot enlevé, j'ai constaté que sur la carte intermédiaire entre le bloc alim et les connecteurs du rétroéclairage une led bleue s'allumait quelques secondes avant de s'éteindre. je n'ai pas trouvé de schéma et/ou de procédure de réparation pour ce modèle. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît?
    Dernière modification par phildisk ; 07/11/2024 à 18h20.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : problème retroéclairage 37LG3500
    Bjr
    Le souci est sur les tubes ccfl.
    Soit il sont usés soit la carte inverter (la où il y a la led bleue) a un défaut..
    Vérifiez l’état électrique des condensateurs électrochimiques sur l’inverter.
    phildisk
    salut je me suis procuré une seconde carte inverter d'occase qui selon le vendeur fonctionnait puisque récupérée sur un tv dont l’écran avait pris un choc mais était toujours éclairé. Le problème est toujours présent donc c'est probablement un soucis de tubes ccfl. J'ai galéré un peu a y accéder mais je suis arrivé jusqu'aux tubes. Ca ressemble a des tubes néons est ce le cas? Y a t'il un moyen de les tester? Apparemment ils sont en parallèle mais est ce qu'un seul défectueux peut empêcher le fonctionnement ou ont ils tendance a claquer à l'unisson? Merci par avance des réponses à mes questions.
    Dernière modification par phildisk ; 24/11/2024 à 12h08.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce sont bien des tubes néon et il existe des petits appareil pour les tester.
    Effectivement si un seul tube est défectueux tout le reste ne fonctionne plus.
    On en trouve de moins en moins.
    phildisk
    j'ai cherché sur internet et ai trouvé un petit module pour tester ces lampes que j"ai commandé. Je testerai les tubes qund je l'aurai reçu. Par contre, j'ai cherché aussi des tubes eefl mais je n'en trouve pas pour tv 94cm quelqu'un aurait une référence à me donner pour faciliter les recherches svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ce matériel n'est plus disponible.
    phildisk
    ha dommage j'aimais bien ce tv il avait une très bonne image. J'ai vu sur le net un tuto pour remplace(r des tubes ccfl d'un sony par des leds est ce possible aussi sur des systçèmes à tube eefl? Si oui quelqu'un aurait un schéma pour fabriquer l'adaptation d'alimentation ou le schéma de la partie inverter de mon lg pour que je bidouille un truc de ce type svp?
    ce problème a déjà été évoqué sur Futura:
    https://forums.futura-sciences.com/d...tube-ccfl.html
    voit notamment le site Anglais cité.
    Sinon, peut-être ici:
    https://acds-online.com/collections/...ge-ccfl-et-led
    phildisk
    Peut on remplacer des tubes eefl (clippé) par des ccfl? Apparemment c'est plus facile à trouver ... Sinon, par hasard, quelqu'un aurai un bon plan pour trouver des tubes eefl de 85cm svp?
    Dernière modification par phildisk ; 10/12/2024 à 17h08.
  1. [Divers] Problème de rétroeclairage sur tv Panasonic
    Par Winnipeg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2023, 11h13
  2. [Brun] Problème rétroéclairage TV TCL 49DP600
    Par fctunisia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2022, 15h06
  3. [Brun] TV JVC LT-32HG82WU problème de retroéclairage
    Par invite576b3300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2021, 06h54
  4. Probleme rétroéclairage LCD
    Par invitea020ed3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 15h42
  5. [Brun] Télévision HD 37LG3500 et canal+
    Par invite59c80045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 19h10
