[Brun] TV JVC LT-32HG82WU problème de retroéclairage
    invite576b3300
    Je cherche à localiser la panne d'un téléviseur JVC LT-32HG82WU
    Après inspection rapide, je vois que le rétroéclairage est en cause (des données sont affichés sur l'écran mais c'est le rétroéclairage qui est HS).
    L’inspection visuelle de la carte de pilotage ne présente à priori pas de problème évident (condensateur boursouflé ou autre).
    Avec mon multimètre je mesure 35V sur l’alimentation du rétroéclairage LED ( jute après branchement de la prise sur secteur sans le forcer à s’allumer par le bouton ON)
    J’ai débranché le connecteur des led et je l’ai remplacé par deux petites lampes de 24V en série, j’observe qu’elles s’allument et j’ai toujours 35V avec cette charge avec on téléviseur OFF.
    Lorsque je tente d’allumer le téléviseur, je vois comme un petit glitch (je n’ai pas d’oscillo) qui doit être pratiqué par l’alimentation, mes lumières sont pendant un court instant plus lumineuses et reviennent à la luminosité des 35V.
    Lorsque je replace le connecteur du rétroéclairage et que je mesure la tension sur cette phase de mise à ON du téléviseur mon multimètre monte à un peu plus de 105v puis redescend doucement à 35V.
    Je pense que c’est une Led du rétroéclairage qui est HS et qui fait que le circuit est ouvert, dans l’hypothèse où les leds seraient toutes montées en série.
    L’alimentation se place certainement en sécurité du fait qu’il n’y a pas la bonne charge derrière.
    Avant d’aller plus loin et de démonter la dalle complète, ce qui semble assez délicat je voudrais m’assurer que ce n’est pas l’alimentation qui est HS.
    Les tests que j’ai réalisés sont-ils suffisants pour confirmer mon hypothèse ?
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV JVC LT-32HG82WU problème de retroéclairage
    Bjr
    Excellente analyse,le souci vient des leds .
    Pour information :https://www.toutvendre.fr/p/kit-rese...d6b0/527149729
    invite576b3300
    Papilou06 merci infiniment pour votre support, j’avais peur d’ouvrir pour rien.
    J’ai donc ouvert et testé une à une les leds avec une alimentation 3,3 v (carte arduino), j’ai pu localiser celle en défaut, c’était la dernière de toutes celles que j’ai testé.
    Je l’ai remplacé par une led un peu plus chaude (voir photo) que j’ai récupéré sur un éclairage HS.
    A voir à l’usage, je pense qu’il y aura une incidence faible sur le rendu final.
    Le téléviseur refonctionne maintenant à nouveau.
    Merci encore, je ne connaissais pas ce forum jusqu’à aujourd’hui, je vois qu’il a une couverture énorme sur beaucoup de sujets, bravo c’est une très bonne idée.
    Nom : IMG_20211230_183520P.jpg
Affichages : 656
Taille : 129,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour et bravo à vous.
  1. [Brun] Problème de rétroéclairage Samsung 32"
    Par bunta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2021, 20h56
  2. [Brun] Problème TV LG/Pas d'image/Son et rétroéclairage OK
    Par invite1203ba3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2020, 18h14
  3. [Brun] Problème rétroéclairage Sony Bravia
    Par invite2f6081f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2018, 19h56
  4. Probleme rétroéclairage LCD
    Par invitea020ed3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 15h42
  5. problème rétroéclairage clavier G15
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 12h45
