[Blanc] Pb Induction ELECTROLUX suite à un orage
    pat30170
    Suite à un orage ma plaque à induction Electrolux ne fonctionnait plus.
    Suite au démontage il est apparu qu'une des pistes reliant le connecteur (cosses) au reste du circuit avait fondu sur la photo (rupture piste) le cercle rouge entoure la première coupure pontée, au deuxième essai c'est le jaune, puis le bleu, j'ai stoppé mes essais lorsque la piste entourée en rose à lâchée rupture pistes.jpg.
    A chaque réparations la plaque s'allume comme si elle fonctionnait, mais dés que je veux mettre une plaque en fonctionnement le court-circuit se fait.
    Dernière modification par pat30170 ; 28/12/2021 à 11h28.
    Re : Pb Induction ELECTROLUX suite à un orage
    Bjr à toi, Si les pistes ont fondues, il y a de trés fortes chances d'avoir des dégats colatéraux..... et va t'en trouver lequel !
    Faut trouver le court jus....mais il n'est pas dit que cela sera suffisant.
    Faudrait vérifier l'état des plaques pour commençer...puisque elles déclenchent le défaut. (mise à la masse indésirable)
    pico1
    Votre assurance habitation ne couvre-t-elle pas les risques orage/foudre ?
    pat30170
    Les plaques ne sont pas à la masse.
    Le but n'est pas de l'assurance mais essayer de comprendre (voir de réparer).
    essayer de comprendre quoi??
    la question est je vous l'accorde a présent posée
    j'en devine le sens
    la réponse vous est fournie par mon ami F6bes (que je salue au passage)
    a savoir que ce sont des dommages collatéraux (qui est un classique)
    comme cas de figure en cas de panne suite a un orage
    la solution est donc de remplacer la ou les cartes
    ou faire de la rétro engineerie auquel cas
    je vous garanti que cela demande un sacré moustachu en électronique,
    car il n'est fourni aucun schéma de carte par le constructeur
    bref vous allez a mon avis dans le mur
    vu que les casseroles n'ont plus aucun effet de bouclage du champs magnétique
    si ce n'est de mettre les inducteurs en court circuit via les transistors de puissance
    a mon avis cela ne s'arrête probablement que pas là
    donc ne soyez pas surpris que l'on ne puisse vous aider
    autrement que par des solutions administratives en tant que solution (les assurances)
    ou par échange cartes
    Dernière modification par richard 31 ; 28/12/2021 à 15h44.
    Fareinheit76
    Bsr
    Etonnant comme réponse, cela commence par là de faire marcher celle-ci
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    célplombier
    Bonjour, il faut remplacer la plaque, l'assurance fonctionne toujours dans ces cas là, chercher à savoir d'ou ça vient est perte de temps, sauf pour un electronicien chevronné, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Bonjour pat30170 et tout le groupe
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    … il faut remplacer la plaque, l'assurance fonctionne toujours dans ces cas là, chercher à savoir d'ou ça vient est perte de temps, sauf pour un électronicien chevronné …
    Je ne peux que confirmer cette suggestion.
    Les contraintes sur le matériel sont telles, lors des incidents dus aux orages que même en trouvant et remplaçant les composants défectueux, les éléments inchangés sont "fatigués" et fragilisés, ce qui fait perdre à tout l’ensemble, la fiabilité qui en est attendue.
    Si donc, le moustachu parvient à réparer, rien ne prouve que la réparation tiendra.
    Ce n’est pas tout. On ne sait rien des conditions dans lesquelles la plaque a subi un éclair. Il y a de fortes probabilités pour que d’autres appareils voisins, en fonctionnement ou non, aient été touchés et endommagés. Dans ces circonstances, il est rare qu’un seul appareil ait été touché.
    Si c’est bien le cas (un seul appareil endommagé), il est probable que ce ne soit pas l’orage le responsable.
    célplombier
    Salut à toi gienas ! une plaque c'est pas si cher, et en plus c'est toujours pris en compte par l'assurance habitation
    les pistes qui se sont coupées sont des pistes fusibles destinées à cet usage,
    le souci vient sans doute du pont de diodes et d'un ou deux transistors IGBT en court circuit, il suffit de faire quelques mesures avec un multimètre réglé sur test de continuité pour s'en assurer,
    évidemment, il faut savoir se servir d'un multimètre, dessouder et ressouder des composants etc.. ça peut être ardu pour un novice, cela dit le net regorge d'une foule de tutos à ce sujet,
    cela n'exclue pas d'autres dégâts plus difficiles à solutionner, surtout s'il s'agit d'une surtension
    souag
    Bonjour, exactement les pistes fusibles de la carte filtre qui fondent à chaque essai indiquent certainement un court-circuit sur un ou plusieurs igbt, plus sensibles que le pont de diode. Pour quelques euros chaque, c’est vraiment dommage de ne pas passer un peu de temps à dépanner. Je ne serais pas surpris que ce soit le seul problème et l’orage n’est probablement qu’une coïncidence.
    Dernière modification par souag ; 31/12/2021 à 00h43.
  1. [Blanc] Sécurité porte bloquée sur Four Electrolux EOQ 3400, suite orage[résolu]
    Par invite56a8c9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2018, 21h04
  2. [Blanc] Four Scholtes FG 636. 1G ne s'allume plus suite a orage
    Par shitan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2015, 11h15
  3. [Divers] Freebox hs suite orage !
    Par inviteae385f80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 13h49
  4. [Brun] radio qui déconne suite à un orage
    Par invite297e5afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h22
  5. pb ll aeg suite a orage
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 15h59
