[Brun] Problème écran devient noir TV Hisense
    inviteebe28736
    J'ai un problème sur mon téléviseur Hisense H55U7A 1787EU que j'ai acheté il y a 3 ans 1/2. Il fonctionne correctement puis au bout de quelques minutes l'image saute, puis l'écran devient noir mais le son continue de fonctionner. Débrancher et rebrancher fonctionne mais la panne revient ensuite.
    J'ai démonté le téléviseur pour regarder les condensateurs sur la platine d'alimentation. Tout a l'air bon (cf photo 1). Les LED s'allume mais je ne distingue pas d'image. J'ai testé avec un voltmètre le secondaire de la platine, au niveau du connecteur vers la carte mère (cf photo 2), où je devrais trouver d'après le schéma du 12V et du 18V, mais je ne trouve que du 9V et sur le 18V ça ne fait que descendre jusqu'à 15V. Est-ce possible que ce courant qui diminue soit responsable de la panne?
    Je précise que je ne suis pas du tout spécialiste mais je traîne beaucoup sur le net pour essayer de comprendre ce qui cloche. Enfin au niveau de la photo 3 il y a une petite LED rouge qui clignote en continu mais je ne sais pas si c'est normal.
    Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.Photo 2.jpgPhoto 3.jpgPhoto 1.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème écran devient noir TV Hisense
    Du 9v à la place de 12 c'est anormal.
    Soit une surconsommation intervient ,soit l’alim ne délivre pas la puissance demandée.
    Vous pouvez mettre un condensateur électrochimique de 1000ufds 16v en parallèle sur le 12v pour voir le comportement de celui-ci. Si la tension remonte ,il y a un problème au niveau des condensateurs de filtrage du 12v.
    inviteebe28736
    Merci papilou06 pour la réponse rapide. Pourriez-vous me dire où dois-je mettre exactement ce condensateur 1000ufds 16v s'il vous plaît?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le ”moins ”du condensateur à la masse (chassis) et le plus sur le point où vous avez mesuré la variation du 12v.Vous intervenez tv éteint puis quand le condensateur est en place et soudé ,vous rallumez.
    inviteebe28736
    J'ai effectué la manipulation que vous m'avez indiqué mais la tension au nouveau condensateur reste également à 9V au lieu de 12V.
    Auriez-vous une autre idée?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous avez le schéma ce sera fort utile .
    Fareinheit76
    Je ne sais pas si c'est une illusion d'optique mais la bobine L901 ne parait pas avoir une très bonne intégrité
    Sinon peut-être un coup de bombe à froid par zone et voir si l'image réapparait
    Effectivement comme suggéré par Papilou (que je salue )un schéma serait utile
    Nom : 2021-12-27_20-08-25.jpg
Affichages : 3951
Taille : 10,9 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 27/12/2021 à 20h13.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    inviteebe28736
    Malheureusement non je n'ai pas de schéma. En achetant le condensateur, le réparateur m'a dit qu'à la vue des symptômes, c'était certainement les LED à changer. Mais ici, en Nouvelle-Calédonie c'est compliqué de faire venir les pièces et/ou de faire changer cela.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense qu'il a raison,mais aucune doc ni référence pour commander ces pieces. Il y a des marques qu'il vaut mieux éviter.
    inviteebe28736
    J'ai testé la méthode de Fareinheit76 mais cela n'a rien changé. Je l'ai amené chez un réparateur qui a diagnostiqué la mort de la dalle. Cette télé de 55 pouces aura donc tenu 3 ans 1/2...
    Effectivement papilou06, il y a bien des marques à éviter...
    En tout cas, merci à tous pour votre aide et passez de bonnes fêtes.
  1. [Info] Ecran noir sur TV HISENSE LTDN50K321UWTSEU.
    Par inviteb59a9c7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2021, 12h02
  2. [Brun] LG Écran qui devient noir au bout de 5/10/15 minutes..
    Par invite4a793857 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/07/2021, 17h31
  3. Ecran secondaire devient noir.
    Par oniff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2018, 20h52
  4. [Brun] tv philips 50PF7521D/12 ECRAN DEVIENT NOIR
    Par invite7ef99e8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2012, 18h33
  5. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 19h45
