[Brun] LG Écran qui devient noir au bout de 5/10/15 minutes..
    invite4a793857
    Bonjour à toutes et tous !
    Je viens vers vous pour un soucis d'écran qui devient noir après 10 min d'utilisation ..
    La diode de veille est bien allumée quand on éteint la TV, et elle s'éteint quand on allume la TV.
    La TV est réactive à la télécommande(veille, allumé).
    Je vais vous résumer les différentes manipulations que j'ai effectué :
    -Changement des piles de la télécommande, aucun effet.
    -Débrancher le câble d'alimentation pendant 2 minutes puis rebrancher, aucun effet.
    -Éclairer l'écran avec une lampe électrique quand il devient noir, on voit les images à l'écran là où le faisceau éclaire.
    Ce qui est bizarre, c'est son comportement, je m'explique :
    1. J'allume la TV, elle s'allume, on voit l'image correctement.
    2. 10 minutes passent, l'écran devient noir alors que la diode de veille reste éteinte (donc la TV est bien allumée).
    3. J'éteins la TV avec la télécommande et la rallume directe et là, la TV fonctionne à nouveau pendant 5/10/15 minutes..
    J'ai cherché sur Internet et j'ai croisé plusieurs possibilités, pour des problèmes qui sont un peu similaire mais qui ne sont pas à 100% identiques
    Les différentes possibilités sont :
    - Carte mère,
    - Carte d'alimentation,
    - Condensateurs,
    - Rampe LED.
    Et avant de devoir tous changer, je viens vers vous afin de faire appel à vos connaissances
    N'hésitez pas à me demander des informations complémentaires si c'est nécessaire
    Promis je ne mords pas
    J'ai déjà effectué le changement de condensateurs sur mon ancienne LG 32" avec 100% de réussite, je n'ai donc pas de soucis pour souder, pour démonter des objets ou cela demande la minutie. Par contre j'ai du mal à utiliser un multimètre/volmètre/etc sauf si on m'explique correctement(avec un schéma par exemple).
    Merci d'avance de votre indulgence à mon égard !
    Nom : 20210627_162051.jpg
Affichages : 9344
Taille : 112,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LG Écran qui devient noir au bout de 5/10/15 minutes..
    Lorsque l'écran devient noir,le son reste ?
    micapivi
    Tu as peut-être le système de mise en veille automatique qui est activé dans les options horaires
    (voir dans le manuel de ce téléviseur)
    Dernière modification par micapivi ; 27/06/2021 à 20h16.
    invite4a793857
    Bonsoir Papilou06,
    je confirmes avoir le son et l'image de la TV apparait avec une lampe torche.
    invite4a793857
    Bonsoir micapivi,
    j'ai désactivé la veille automatique mais cela n'a rien changé(je voulais modifié mon texte initial pour le rajouter mais je n'ai pas trouvé le moyen de le faire)...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc la panne est dans le rétroéclairage .
    Changez le kit de rampes de leds et tout rentrera dans l'ordre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    invite4a793857
    Merci papilou06 pour ta réponse !
    Par contre pour être bien sûr, sachant que l'écran redevient normal en redémarrant la TV, cela ne peut pas être autre chose que les LED ??
    Désolé si j'insiste mais je n'ai actuellement pas les moyens financiers de changer trop d'éléments
    Merci d'avance !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La panne ressemble fort à un rétroéclairage qui se coupe à chaud.
    Je vous ai donné mon avis,d'autres seraient peut être utiles si vous avez un doute..
    Le démontage de la dalle Tft est délicat, les risques de casse sont fréquents.
    Prenez des photos ,c'est utile pour le remontage.
    Bon depannage.
    invite4a793857
    Bonjour papinou,
    je reviens vers vous pour vous tenir au courant, commande effectuée(du lien que vous m'avez fournit):
    Nom : Capture d’écran 2021-07-07 150128.png
Affichages : 8966
Taille : 45,2 Ko
    par contre une question me turlupine, je vois qu'un seul bandeau de led mais un seul est-il suffisant où j'aurai dû en prendre plusieurs ??
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ca devrait suffire.
    Quand vous l'ouvrirez, vous pourrez faire marcher le retro sans la dalle et voir les leds qui ne fonctionnent pas.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/07/2021 à 15h32.
    invite4a793857
    ce que je ne comprends pas, dans le lien que vous m'avez fournit, il y a qu'une seule bande de rétro-éclairage mais dans les vidéos qu'on trouve sur Youtube pour faire le changement de bandeau, il y en a plusieurs....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il y a le full leds avec plusieurs Barres et le edge leds avec 1 ou 2 barres suivant le modèle.
    invite4a793857
    Bonsoir all,
    je viens aux nouvelles, après avoir commander la barre LED pour mon écran LG 42LS5600, j'ai bien recu la barre mais ce n'était pas le bon modèle...
    Car dans le modèle de mon téléviseur, il y a deux modèles de barre LED, une 64 LED et l'autre 60 LED et comme papilou ne pouvait pas savoir en me donnant son lien
    Mais je ne me suis aperçu de cela qu'une fois la télé démontée, et au moment de brancher le raccord électrique, la grosse déception, les raccords ne sont pas identiques(photos jointes)
    Donc j'ai quand même branché et là, miracle, je me retrouve avec une écran fonctionnel malgré un petit angle en haut à gauche qui reste sombre puisqu'une partie des led ne sont pas allumés
    Je viens de commander la bonne barre avec 64 LED, la tv fonctionne à 90%, on s'en contentera en attendant la nouvelle barre et je vous dis à bientôt pour de futurs aventures, rdv au prochain épisode !
    Je vous joins quelques photos :
    - Ma barre LED d'origine, on voit à la couleur des LED qu'elles sont fatiguées, voilà 7 années qu'on les fait travailler
    - Les deux barres pour voir la différence entre la neuve et la vieille et les raccords électriques différents
    - L'écran fonctionnelle malgré le petit angle en haut à gauche tout noir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je suis désolé pour cette manip en trop mais il y a très peu d'infos sur ce modèle chez nos fournisseurs.
    Donc la méthode consiste à démonter d'abord pour être sûr des pièces à commander.
    Évidemment ça laisse l'appareil ouvert le temps de la livraison.
    Mais bon,vous êtes sur la bonne voie pour solutionner cette panne et pensez toujours aux précautions pour manipuler la dalle.
    invite4a793857
    Bonjour papilou,
    mon nouveau bandeau led arrive bientôt(celui de 64 led) et j'ai fait une bêtise, j'ai inversé les feuilles blanche de l'on trouve avec les led, sous l'écran.
    Et j'aimerai savoir comment faire pour allumer le bandeau led, et que la télé est démontée(en sachant que la télécommande ne sert plus à rien puisque le bandeau qui sert de récepteur pour la télécommande est démontée)???
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement il y a des détrompeurs(encoches tout au tour)qui empêchent toute erreur pour remonter les feuilles.
    Pour démarrer l'appareil,il faut rebrancher temporairement le clavier ,mettre en route ,arrêter en enlevant la prise.
    Il redémarrera ensuite , sans le clavier , en rebranchant la prise.
    Dans mon post #9 je vous conseillais de faire des photos au cours du démontage .....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites la photo des feuilles svp.
    invite4a793857
    Quand je reçois la nouvelle barre et que je re-démonte la télé, je vous ferai une vidéo ou des photos.
    Merci de votre réponse si rapide !
    Bon week-end, en espérant que vous n'êtes pas sous la pluie comme nous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,il fait gris mais chaud ,près de Nice.Merci.
    Eau de piscine à 30°.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/07/2021 à 17h33.
  1. Ecran secondaire devient noir.
    Par oniff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2018, 20h52
  2. problème d'écran qui s éteint au bout de quelques minutes
    Par invite353fdb11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2011, 06h31
  3. Ecran noir au bout de XX heures
    Par invite6720fcc3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2010, 15h51
  4. [Brun] Ecran blanc sur TV SHARP au bout de quelques minutes de fct.
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h57
  5. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 19h45
