[Blanc] Quelle durite de bouchée sur lave linge candy gvd1413twh
    jo63600
    Oui amie en un problème sur un lave linge candy gvd1413 twh.c3b.47
    Machine récente.
    Le problème il y a 3 mois elle avait une fuite sous le distributeur de produit côté gauche .
    Elle a contacter sont vendeur qui a réparer la machine et prenant exceptionnellement sous garanti car la panne provener d une durite boucher par une mini chaussette .
    Le problème revient à nouveau donc je cherche quelle durite peut être bouchée.
    JoseNom : 20210730_084240.jpg
Affichages : 333
Taille : 89,7 KoNom : 20210730_084240.jpg
Affichages : 333
Taille : 89,7 Ko
    Re : Quel durite de boucheée sur lave linge candy gvd1413twh
    si on parle bien d'une durite bouchée par une chaussette il ne peut s'agir que de la durite cuve pompe
    si ce n'est que je doute d'y voir un rapport avec le distributeur de produit
    car si durite bouchée le souci ne serait pas une fuite a la boite a produit mais un défaut de vidange
    s'il y a un rapport il est vraiment très éloigné
    vu qu'un défaut de vidange empêche le remplissage
    mais bon
    voyez malgré tout la durite que j'ai désignée cela ne coute rien
    jo63600
    Merci pour la réponse
    La fuite est au niveau du distributeur l eau coule peu de temps après le début du remplissage.
    La cuve ce rempli sur le côté gauche légèrement en dessous du distributeur.
    Mais pas de souci sur le distributeur
    Re
    Regardez dans ce cas l’état de la durite boîte à produit cuve
    effectivement, si la durite de remplissage est obstruée en partie par de la lessive amalgamée par exemple, le distributeur va déborder vers l'extérieur,
    les gicleurs entartrés au niveau du plafond du distributeur peuvent aussi produire ce genre de souci (jet dévié vers l'extérieur, ça m'est arrivé), ma solution est de passer dans chaque trou un fil électrique rigide de 1.5 mm2..
    peut être que le technicien en cherchant l'origine du défaut est tombé sur la chaussette et en a déduit que le défaut venait de là car sinon ça induirait un remplissage chronométrique à certains moments du programme ce dont je doute fortement !
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/07/2021 à 19h47.
    jo63600
    Re : Quelle durite de bouchée sur lave linge candy gvd1413twh
    Je regarde ça en début de semaine et je vous dirais
    José
  1. [Blanc] Durite débranchée, lave linge LG qui déborde
    Par invite2e2dd5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2017, 09h47
  2. [Blanc] changement de durite et fuite (Lave Linge Miele w145)
    Par invited8bebec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2016, 19h29
  3. [Blanc] étanchéité de durite de lave-linge
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 22h33
  4. [Blanc] colle pour durite de lave linge
    Par invite4dd4c79a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 11h13
  5. Changement durite sur lave-linge Whirlpool C845
    Par invite5f767779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 15h25
